-25%
749.99 € 999.99 €
 Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche
robert78
6 participants
robert78
robert78
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : S4 - Grand Voyager Limited 2.8L Stow'n Go 2005 auto 203000km
Spécialisation auto : Changer des batteries et des loupiotes
Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche Empty
MessageSujet: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyDim 10 Avr - 17:30
Bonjour à tous !
L'objet du problème :
Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche P1120114
J'ai des faux contacts dans ce bouton, qui m'empêche d'ouvrir facilement ma porte latérale gauche.
Comment démonter le plafonnier pour "gratter" les contacts de ce bouton poussoir ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyDim 10 Avr - 17:43
déjà les 2 cache ampoule sont juste clipsés
voir si pas de vis dessous scratch
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyDim 10 Avr - 21:04
Tel que c'est fait je pense qu'il faut tomber la console pour y accéder.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche Sans_t10 - Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche Sans_t11 - Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche Attent10
robert78
robert78
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptySam 16 Avr - 23:24
J'ai démonté les caches ampoules : pas de vis apparent.
J'ai dévissé les portes pare soleil en espérant accéder de par au-dessus : raté.
Si quelqu'un à une idée...
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyDim 17 Avr - 0:05
je sais que Stunt a une console de S4 démonté en photo, si il pouvait passer par là ...
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyDim 17 Avr - 17:35
je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai trouvé ça
Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche Kgrhqf10
robert78
robert78
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyLun 9 Mai - 6:59
Merci, mais dur dur d'identifier les points de démontage...
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyLun 9 Mai - 8:39
Ca ressemble à des agrafes clipser.
Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche 964809kgrhqf10
Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche Aigle11
robert78
robert78
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyLun 9 Mai - 9:28
Dois-je simplement tirer sur l'ensemble vers le bas avec mes petites mains, en espérant rien arracher ?
Dois-je utiliser un outil ?
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyLun 9 Mai - 9:56
Moi, j’essaierais doucement avec un outils gaîné de scotch plastique ,si une agrafe sort d'un coté,ça devient bon
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyLun 9 Mai - 20:39
Normalement il y a une vis au milieu de la console noire quand on ouvre le porte lunette, mais le tient c'est un Lx (meme console ?)
Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche F4f15710
Chrysler Passion Club
robert78
robert78
MessageSujet: Re: Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche   Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche EmptyMar 10 Mai - 6:37
C'est un limited, et je n'ai pas de porte lunette et pas de vis apparent. Je vais tester doucement de tirer sur la console. A suivre...
» Verrouillage de la porte latérale gauche
» Porte laterale sur S5
» S4 problème ouverture porte laterale gauche et hayon electrique
» faisceaux droite et gauche pour lampe de porte s2 de 95.
» [RESOLU BAT]Faux contact électrique : impossible de démarrer
