-17%
249 € 299 €
 Verrouillage de la porte latérale gauche
avoid002
6 participants
avoid002
avoid002
Nombre de messages : 91
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2006 2,8 CRD
Spécialisation auto : je m'améliore !
Verrouillage de la porte latérale gauche Empty
MessageSujet: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyDim 19 Mai - 19:08
Mon problème est simple, la porte latérale gauche (coulissante) ne se déverrouille pas à chaque fois (mais ça lui arrive de temps en temps).
J'en conclu que c'est un faux contact quelque part, j'ai déjà lu qu'il était possible d'améliorer les contacts, mais de quoi s'agit il exactement ? je n'ai vu qu’une prise en bas de la porte qui semble véhiculer toutes les commandes électriques.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider à résoudre cette panne !
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyLun 20 Mai - 7:31
Fais une recherche, ce problème est connu.
La majorité des membres l'ayant ont trouvé un fil coupé dans le faisceau qui se trouve dans la chenille qui relit la porte à la caisse.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Verrouillage de la porte latérale gauche Sans_t10 - Verrouillage de la porte latérale gauche Sans_t11 - Verrouillage de la porte latérale gauche Attent10
avoid002
avoid002
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyLun 20 Mai - 7:35
Merci, je vais chercher dans cette voie.
avoid002
avoid002
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyJeu 6 Juin - 14:07
mon faisceau semble en bon état, en plus le petit taquet de la porte bouge très légèrement lorsque j'actionne le verrouillage, comme si le moteur n'avais pas la force de le déplacer, je penche donc pour le moteur dans la portière à remplacer, je vais sans doute me lancer dans le démontage lorsque j'arrive à me dégager un peu de temps pour ça !
Quelqu'un confirme mon hypothèse ?
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyJeu 6 Juin - 15:19
Cela peut être possible ...
Sur le mien :
- déverrouillage quand elle veut
- si déverrouillage => manoeuvre quand elle veut
- à 99% rien
Alors bon courage
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyJeu 6 Juin - 19:58
Moteur porte gauche toute une histoire, cherche sur le forum on peut changer le moteur dans un premier temps
Verrouillage de la porte latérale gauche F4f15710
Chrysler Passion Club
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyVen 7 Juin - 10:17
+1 j'avais le même problème que toi, et s'était bien le moteur à changer.
Tu peux en trouver sur la baie.
Verrouillage de la porte latérale gauche Grwjh210 Verrouillage de la porte latérale gauche Grwjh210 Verrouillage de la porte latérale gauche Grwjh210
SHAWNEE
SHAWNEE
Nombre de messages : 131
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD BVA 2004
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyMer 13 Nov - 18:32
Tiens ? c'est donc un pb connu, je via suaire une recherche sur le forum car ma centralisation ne marche pas avec cette porte.
Pour l'ouvrir électriquement (à partir du plafonnier central ou sur le montant de la porte) pas de problème, mais quand je ferme ou ouvre la voiture, le loquet sur la portière ne fonctionne pas … ça serait donc à cause d'un fil coupé quelque-part ??
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyMer 13 Nov - 19:39
SHAWNEE
SHAWNEE
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyMer 13 Nov - 20:04
patnat a écrit:
j'ai trouve un sujet là-dessus:
https://www.minivanchrysler.com/t27886-souci-de-porte-coulissante-electrique?highlight=fil+coupe+porte+laterale
super tuto merci Very Happy
mais mon problème est autre, c'est le bitognot de la portière qui ne fonctionne pas, il ne lève ou baisse que manuellement et je dois y penser à chaque fois quand je ferme ma voiture, sinon elle reste ouverte….
quelqu'un a une idée ?
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyMer 20 Nov - 20:48
C'est ton moteur de centralisation qui mouline dans le vide, probleme archi connu des S4, faut le changer, pour info ca fait deux fois que j'y passe, je connais le demontage de la portes par coeur et les yeux fermés.Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
SHAWNEE
SHAWNEE
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyMer 20 Nov - 21:29
Merci, tu as un bon tuto et une adresse pour acheter le bon moteur…
stpm
et 100 balles et un mars...I love you
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Verrouillage de la porte latérale gauche   Verrouillage de la porte latérale gauche EmptyMer 20 Nov - 23:15
Ba le premier sur le site de Rockauto, et pour le suivant jen ai pris deux chez un membre du forum.
Pour le tutos j'ai pas mais avc une recherche sur le site tu devrait trouver.
» Moteur de Verrouillage (centralisation) porte latérale gauche
» Verrouillage de porte coulissante
» S4 problème ouverture porte laterale gauche et hayon electrique
» Faux contact dans le bouton de commande au plafond pour la porte latérale gauche
» Porte laterale sur S5
