-17%
49.99 € 59.99 €
 poulie damper droite ou gauche
nito
Nombre de messages : 214
poulie damper droite ou gauche - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: poulie damper droite ou gauche   poulie damper droite ou gauche - Page 2 EmptyJeu 18 Aoû - 8:06
Humpffeu... T'as d'la chance...
Les BTR ne servent qu'a positionner l'arrache poulie.
C'est tout collé et en plus y'a du frein filet.
Je vais essayer chauffer un peu pour dilater la poulie sans tout cramer.
Pffeu... Chiottes...
nito
nito
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: poulie damper droite ou gauche   poulie damper droite ou gauche - Page 2 EmptyVen 19 Aoû - 8:17
Tu as vraiment de la chance, sur mes deux moteurs, c'est la même histoire...
Quand faut y aller faut y aller
http://www.toolking.com/tksearch/result/?q=harmonic+balancer
MessageSujet: Re: poulie damper droite ou gauche   poulie damper droite ou gauche - Page 2 EmptyVen 19 Aoû - 13:04
oui parfois, faut l'outil qui va bien ...
nito
nito
MessageSujet: Re: poulie damper droite ou gauche   poulie damper droite ou gauche - Page 2 EmptySam 20 Aoû - 14:50
mystère 43 a écrit:
regarde si ta patte qui tiens ton galet tendeur de courroie de refroidissement n'est pas de travers
+1 pour Mystère.
The ultimate weapon :
La poulie de distrib utilisée en arrache damper...
poulie damper droite ou gauche - Page 2 Imgp0011
3 trous et un coup de soudure
nito
nito
MessageSujet: Re: poulie damper droite ou gauche   poulie damper droite ou gauche - Page 2 EmptyDim 21 Aoû - 9:18
mystère 43 a écrit:
regarde si ta patte qui tiens ton galet tendeur de courroie de refroidissement n'est pas de travers,car je pense que ta courroie a casser suite a une mauvaise usure de celle-ci.
IN-DE-MON-TABLE...
Pas d'accès, j'vois pas.
MessageSujet: Re: poulie damper droite ou gauche   poulie damper droite ou gauche - Page 2 EmptyDim 21 Aoû - 13:09
la vis est derrière, bien inaccessible si on parle bien de la même patte, il me semble que j'avais enlevé l'alternateur pour la desserrer
nito
nito
MessageSujet: Re: poulie damper droite ou gauche   poulie damper droite ou gauche - Page 2 EmptyDim 21 Aoû - 13:19
Oui, on parle bien de la même...
En fait il faut enlever l'alternateur ET avoir Hulk sous la main ou bien un pont peut être.
MessageSujet: Re: poulie damper droite ou gauche   poulie damper droite ou gauche - Page 2 EmptyDim 21 Aoû - 13:49
moi je travail que sur un pont.. donc c'est plus facile c'est sur
» poulie damper HS
» poulie damper
» poulie damper
» Poulie damper
» urgent : poulie damper S2 Td 95
