-29%
269.99 € 379.99 €
 Démontage boite à gants...
le_gros
le_gros
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan SE 3.0 Auto. 2006,Plymouth Voyager LE 3.3 1992 auto
Démontage boite à gants... Empty
MessageSujet: Démontage boite à gants...   Démontage boite à gants... EmptyJeu 7 Avr - 10:54
Comme le titre le dit comment démonté la porte de la boite à gants ,sur un Caravan 1992.
Merci!!!
MessageSujet: Re: Démontage boite à gants...   Démontage boite à gants... EmptyJeu 7 Avr - 11:55
Très facile ...
Faire levier sur les têtes des axes de rotation de la porte.
Juste faire attention à commencer par celle qui est la plus extérieure, et même manoeuvre sur la 2ème si elle ne vient pas.
C'est des clips comme on peut trouver pour maintenir les habillage de dessous d'aile.
Un axe creux qui se termine en étoile avec un autre axe qui rentre dans le creux et qui écarte l'étoile.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Démontage boite à gants... Sans_t10 - Démontage boite à gants... Sans_t11 - Démontage boite à gants... Attent10
» bruit d'eau derrière la boite a gants
» Contacteur d'eclairage boite a gants
» demontage et remontage de boite
» demontage boite amortisseur arriere
» demontage radiateur d huile de boite
