-28%
229.99 € 318.99 €
 demontage radiateur d huile de boite
happy-days57
happy-days57
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 AWD 95
demontage radiateur d huile de boite Empty
MessageSujet: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyMar 31 Jan - 17:00
bjr j ais un chrysler voyager 3.3 awd de 1995 et je viend de voire une petite fuite d huile de boite pret des raccords sur le radiateur mais en reguardant a travers les troues du parechoc ont diras que c est gras aussi ont y accede comment ? merci d avance pour les infos
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyMer 1 Fév - 7:31
De mémoire il me semble qu'il faut tomber la calandre pour y accéder.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  demontage radiateur d huile de boite Sans_t10 - demontage radiateur d huile de boite Sans_t11 - demontage radiateur d huile de boite Attent10
happy-days57
happy-days57
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyMer 1 Fév - 8:38
ok merci pour l info
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyMer 1 Fév - 14:10
J'ai pas encore regardé les RTA et Haynes que j'ai chez moi, mais je n'y suis pas encore rentré...
demontage radiateur d huile de boite Signat10
happy-days57
happy-days57
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyVen 3 Fév - 9:35
voilas passer au karcher que sa soit a peut pret propre et mis au garage que sa seche a la place de la 300 pour reguarder la fuittttttte
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyVen 3 Fév - 11:51
Tu n'as pas quelques photos ???
Si tu peux ça aidera certainement d'autres membres Wink
happy-days57
happy-days57
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptySam 4 Fév - 10:47
je vais tacher de faire photos quand depannnnnne
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptySam 4 Fév - 11:34
OK, ce serait sympa Wink
happy-days57
happy-days57
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyLun 6 Fév - 17:36
bjr voilas reparrer c etais collier de serrage duritttttte du bas pas asser serrrrrrrrer c est fait mais arrive mettre photo pour le montrer
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyMar 7 Fév - 8:01
Merci pour le retour ...
A part que tu restes trop longtemps sur certaines touches Laughing
Pour les photos cliques ICI tu trouveras les renseignements
happy-days57
happy-days57
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyMar 7 Fév - 10:31
demontage radiateur d huile de boite Photo111
happy-days57
happy-days57
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyMar 7 Fév - 10:32
voilas photo du raccord qui ce trouve en bas a droite du radiateur
MessageSujet: Re: demontage radiateur d huile de boite   demontage radiateur d huile de boite EmptyMar 7 Fév - 15:35
OK
Une bonne chose de faite Wink
Je verrouille donc.
» Démontage refroidisseur huile boite et remplacement
» Radiateur refroidisseur d huile chrysler voyager 2l8crd boite auto
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
» Fuite huile radiateur
