 amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td
david.massompierre
david.massompierre
Nombre de messages : 85
Véhicule (modèle cyl année) : voyager TD se confort 1994
amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td Empty
MessageSujet: amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td   amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td EmptyMer 6 Avr - 9:39
bonjour a tous.C'est fait la culasse est remontée.Le turbo est remonté.Cet aprem on rebranche tout et en avant pour le verdict!!!
maintenant j aimerais avoir des conseils pouir demarrer mon monteur sans commettre d impair
j ai rachete joints de culasse neufs et tous les joints haut moteur sont neufs ainsi que le turbo.
En recherchant sur internet il est ecrit que pour le turbo il faut amorcer la lubrification.Meme dans la revue technique ce n est pas indiqué.
COMMENT FAUIT IL FAIRE?Jespere que quelqu un aura une reponse avant 13h.Merci a ous et bonne journée
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td   amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td EmptyMer 6 Avr - 10:13
Ton turbo vas s'amorcer des que ta pression d'huile va s'etablir. le tout est de demarrer ton moteur au ralentis. Ou bien le tourner au demarreur sans qu'il demarre pendant deux fois vingts secondes(mais il te faudra une autre batterrrie a coté) en devissant les tuyaux d'injecteurs ou en debranchant l'electrovanne de la pompe d'injection.
MessageSujet: Re: amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td   amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td EmptyMer 6 Avr - 11:12
il est possible aussi de gaver le turbot d'huile par la durite haute pression mais le mieux est comme expliquer macro tu débranche l'électrovanne de la pompe et tu fait tourner le démarreur.attention pas trop longtemps car risque de de bloquer le PCM ...
david.massompierre
david.massompierre
MessageSujet: Re: amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td   amorcage du circuit d huile pour le turbo du s2 td EmptyJeu 7 Avr - 13:24
bonjour et merci messieurs pour vos precieux conseils.Dans la pochette de joints que j ai acheté vpour le haut moteur tous etaient bon!!!sauf ceux des injecteurs(bosh).j ai fait tous les fournisseurs pautos ce matin et quelle galere j ai fini en retournant chez un fournisseur a en achetyer de plus larges que j ai disqué.Donc cette aprem 15h 30 on remet les injecteur on rebranche circuit air huile on pompe le gazoil et en avant.Je vous tiens au courant ce soir.
PS encore merci a mystere 43 et a macro
» ré-amorçage circuit huile turbo
» galere pour trouver kit de joints de turbo pour mon s2td confort de 94
» Circuit refroidissement huile de boite
» mon turbo a cracher de l'huile
» [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo -
