bonjour
suite de mon immerssion en Chrysler
j'ai vidangé la boite et refait le silent bloc du cable de commande (sur le dessus de la boite : c'est beaucoup moins flou dans le manche...)
j'ai la deuxieme qui est tres dure a rentrer en retrogradage 3 vers 2 , il faut y mettre une boite sinon elle rentre pas , mais par contre elle ne craque pas ,
pour la monté des vitesse aucun probleme
j'ai essayé aussi en double debrayage mais pas mieux
par contre est ce que quelqu'un a une photo du montage d'origine du cable de commande de Bv la ou j'ai remplacer le silent bloc, , un peu devant celui ci il y a une patte avec des trous et je me demande si il n'y aurait pas un ressort a l'origine
merci de vos conseils...
