comme indiqué dans le carnet de bord, mette en route et attendre 7 secondes en été et 11 secondes en hiver avant de passer une vitesse...
pour ma part, ma solution est...
mis en route du moteur... je met la ceinture et l'autoradio..je me cale bien dans le siège et je part tranquillement (soit environ 15 à 20 secondes), je passe la première et ensuite la deuxième à 1500 tours, pour le passage des autres vitesse, je ne dépasse jamais 2000 tours tant que le moteur n'est pas à sa température dite normale et ne pas faire de sous régime
résultat : véhicule en pleine forme et 462000 KM au compteur
à tu bien mis la bonne quantité d'huile préconisé, à chaud cela ne le fait plus ?, ne rétrograde tu pas à trop haut régime ?
par contre ce qui est important, c'est d'attendre toujours quelques seconde avant d’arrêter le moteur après : une longue route, ou.. avoir rouler dans les tours, ou chargé, bref toujours attendre 5 à 10 secondes pour arrêter votre moteur et votre turbo vous dira merci
