Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 probleme console tableau
probleme console tableau Empty
MessageSujet: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 10:42
je sais que le sujet a été posté a maintes reprise
mais je n'y ai trouvé aucune reponse
je n'ai plus de compteur de vitesse,n'y temperature moteur n'y temoin de batterie etc...
seul les voyants lumineux fonctionnent du type cligno check prechauffage
tout ce qui est cadrans est hors service
tout les fusibles habitacles ok
peut etre un relais coté moteur mais le quel?
les masses sont bonnes .....a ne rien y comprendre
il y a t'il derriere le circuit imprimé du tableau de bord des resistances qui pourrait laché
sur la carte imprimé la verte derrire le cache blanc
Nombre de messages : 34437
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 12:51
Capteur PMH
Traité x et x fois
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme console tableau Sans_t10 - probleme console tableau Sans_t11 - probleme console tableau Attent10
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 14:50
merci a toi Eug87
seulement je ne trouve pas ce fichu capteur
je viens de faire un sujet sur cela car je n'ai pas le capteur a l'avant de la boitte de vitesse
voir la photo
probleme console tableau Bv_chr10
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 17:08
peut tu me donner le dixieme caracteres du n° du chassis
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 17:42
voici le numero que j'ai relevé
1C4GHN5MXPU100688
j'espere que c'est le bon numero
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 17:52
model 93,tu na pas de capteur sur la boite a vitesse
il faut controler les fils fusible dans le compartiment moteur
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 17:55
je voudrais bien mais je ne vois pas ou se citue cette boite
voici une photo de mon compartiment aile gauche
cotée laveglace
probleme console tableau Img_0015
sagit il de la petite boitte rectangulaire avec une entree d'air en dessous qui vas au moteur
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 17:58
celle marquée d'une croix rouge entourée d'un cercle
si c'est le cas il faut sortir la batterie pour y acceder
probleme console tableau Img_0016
elle est maintenue par un ecrou de 8mm
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 18:31
Oui je viens de voir sur tes autres post que en réalité c'est un 93 ...
Alors rectifies ton profil on pourra certainement mieux te répondre.
La boite que tu montres laisses là tranquille, c'est le PCM.
Tu n'as pas de boite.
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 18:35
MERCI POUR VOTRE AIDE
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 20:02
tu doit vérifié le cablage qui passe au dessus de la boite a vitesse,il y a des fils fusible il faut les controler
tu en a meme sur la tourelle d'amortisseur gauche
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptySam 2 Avr - 21:56
je regarderais tout ça demain
merci de vos avis eclairé
MessageSujet: Re: probleme console tableau   probleme console tableau EmptyDim 3 Avr - 11:48
Les cablages sont ok
pas de fil a nu ou a la masse
en revanche et la!!!!!!!!!!!
je viens de redemonter le tableau de bord
j'usqu'a la ça vas 1 minute chrono
je devisse le carter plastique blanc derriere le blos compteur
et............. 2 resistances cramée en haut a gauche vus de dos du compteur
le cache plastique blanc a meme commençé a noircir serieusement
j'espere que la panne vient de la
je doit recevoir le nouveau bloc compteur mardi
si tout vas bien
merci de vos conseils je ne manquerait pas de vous tenir au courant cela peut servir
a qu'elqu'un d'autre
merci a tous
» Probleme console de toit
» problème tableau de bord
» probleme tableau de bord
» Problème console de chauffage
