29.99 €
 Probleme console de toit
Probleme console de toit Empty
MessageSujet: Probleme console de toit   Probleme console de toit EmptyLun 24 Mai - 22:03
Ma console de toit ne s'allume pas au niveau du navigateur une personne pourrais t il m'aider cdlt greg.
MessageSujet: Re: Probleme console de toit   Probleme console de toit EmptyLun 24 Mai - 22:38
quel année ton cricri ?
MessageSujet: Re: Probleme console de toit   Probleme console de toit EmptyLun 24 Mai - 23:27
Premiere mise en circulation en 1991 mais il la la carroserie du S2 et j ai un voyant qui s allume enfin 2 check gages et anti lock que veux dire ces voyants.
MessageSujet: Re: Probleme console de toit   Probleme console de toit EmptyMar 25 Mai - 7:15
check gages veut dire que tu dois controler ton niveau d'huile (pression d'huile), ta charge batterie (alternateur courroie) , ta temperature d'eau (courroie, niveau d'eau)
le voyant ABS s'allume parceque tu as un probleme d'abs (anti blocage des roues) .
quand tu mets ton contact entends tu une pompe se mettre en route (bruit de vibration)
Pour ta console de toi il faut verifier si elle est branché correctement (probleme de prise)
MessageSujet: Re: Probleme console de toit   Probleme console de toit EmptyMar 25 Mai - 20:35
oui j' entends la pompe se mettre en route mais faut que je change mes disques plaquettes avant, et pour les niveau je vérifierais tous sa demain . merci pour ton aide
MessageSujet: Re: Probleme console de toit   Probleme console de toit EmptyMar 25 Mai - 21:23
le voyant allumé n'est pas du au plaquettes de freins
sur les plaquettes il y a une lamelle qui fait du bruit quand c'est usé
MessageSujet: Re: Probleme console de toit   Probleme console de toit EmptyJeu 27 Mai - 12:59
ok donc mon abs doit merdé et pour ma console de toit elle belle et bien branché
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: Probleme console de toit   Probleme console de toit EmptyDim 30 Mai - 20:47
tu veux parler de l'ordi de bord?
si oui moi ca m'est arrivé il avais grillé du jour au lendemain je l'ai changé et plus de problème
» Probleme console de toit
» +1 console de toit
» console de toit
» console de toit
» Console de toit S3
