| Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! | |
glouglou49 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 806 Age : 60 Localisation : Angers 49 Véhicule (modèle cyl année) : 2 Alfa 75.2TS , Alfa 33 Troféo ,4L , Saxo Spécialisation auto : Bricolo Date d'inscription : 26/10/2006
| Sujet: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Jeu 7 Déc - 21:55 | |
| Ce soir 17h50 je raccompagne une JF handicapée sur Trélazé par la rocade sud et après être rentré assé rapidement sur la voir rapide ( 3800trm ) ma femme me dit " ya comme une odeur de cramé , c'est nous ??? ) Moi je regarde mes manos et mes rétro et je lui répond , "ben non pkoi ??" 5 secondes plus tard , ting ting , vouyant temp allumé et aguille temp au max !! Je me met aussitot en roue libre et me laisse glissé vers la sortie Trélazé !! Un petit coup de moteur pour prendre le rond point et arrêt+warning+dépanneur
Courroie pompe à eau cassée !! (1 an maxi la courroie) En plus quand cricri avais regardé mon maitre cylindre , le chef m'avait dit " la courroie de la pompe n'est pas bien axé , il vaux mieu la remplacer " Moi " Ok , no probs" Par la suite vue que les relations avec mon maitre cylindre qui n'arrivait pas et leurs mauvaise foi , j'ai zappé la courroie et après controle de la facture , elle n'est pas changée ! Donc mon aquarium est au repos chez rino près de chez moi en attente d'une courroie neuve , en espérant qu'il n'y a pa eue de point chaud au niveau du moulin!!
Comment savoir si le moulin a chauffé Aguille au 3/4 du compteur , pas dans le rouge !
Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Glouglou !!
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Jeu 7 Déc - 22:09 | |
| Salut. Trace d'huile dans l'eau ou inversement. Le ventilo tournait ou pas ? Un truc, quand cela vous arrive, mettez immédiatement le chauffage et la ventilation intérieur à fond, ça limite la surchauffe. |
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Jeu 7 Déc - 23:08 | |
| ben comme tu as arreter rapidement, y a des chance que le moulin a survécu a cette surchauffe, ca resiste quand meme bien ces betes là , de plus tu n as pas insister donc une courroie et hop c'est repartis, par contre faudrait peut etre controler la pompe a eau ,car si la courroie n'est pas axée, c'est qu'il y a un problème d'alignement des poulies, donc voir ce problème aussi sinon ca vas recommencer et a mon avis l'odeur de cramé est peut etre due a la courroie qui patinnait,donc voir si la pompe ou autre ne sont pas bloqués. Stylson>> la technique du chauffage interieur ne fonctionneras que si la pompe debite, dans le cas a glouglou49 cela n'aurais pas marché a cause de la casse de courroie par contre ,dans un bouchon ou un radia entartré ou bien autre, là ça marche, mais pas longtemps car la surface d'échange thermique n'est pas la même mais ça dépanne:!: @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Jeu 7 Déc - 23:38 | |
| Tiens j'ai eu la même chose et effectivement j'ai charger tout l'air chaud dans l'habitacle et arrêter le van de suite. J'avais même allumé la clim... bref Mon van n'a apparement pas souffert d'un coup de chaud, mon mécano a vérifier en recherchant la moinde trace qui aurait pu indiquer le contraire... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 1:11 | |
| En principe, le circuit de refroidissement est organisé pour que par thermosiphon, l'eau circule, donc on peut ventiler, mais coupez le moteur! (mettre en contact) et la clim, je déconseille : si ça produit du froid dans l'habitacle, y a un radiateur qui chauffe côté moteur (le condenseur de clim) + compresseur entrainé par moteur.... A+ | |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 6:54 | |
| - Ralf a écrit:
Stylson>> la technique du chauffage interieur ne fonctionneras que si la pompe debite, dans le cas a glouglou49 cela n'aurais pas marché a cause de la casse de courroie @+ Ralf Et bien si !!! Moteur coupé la température moteur augmente, pendant un certain temps. |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 8:40 | |
| Merci les gars La pompe à eau a 1 an ( dito la courroie ) Le ventilo ne s'est pas déclenché ( du moin je ne l'ai pas entendu) Le chauffage était à 50% Je vais ce matin chez le mécano pour voir eau/huille et huille/eau Donc cet aprem je vais a Nantes en 2cv pour signer ma maison Ben woui déja la dernière fois que j'ai acheté une maison , la voiture était cassée 24h avant , en plus hier matin j'y ai repensé et jai dit à mon fils " y a 15 ans la caisse a cassé la veille de la signature , donc faut faire gaffe !!!!! " Comme koi !!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Glouglou !!
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 9:52 | |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 12:19 | |
| si le vent est dans le dos, ça va aller... s'il est de face elle va avoir dure la deudeuche __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 19:06 | |
| Alors .... Combien de temps pour y aller et combien de temps pour revenir ? Juste pour savoir dans quel sens était le vent |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 22:51 | |
| mme glouglou en ligne !! bon, stop les vannes et les calembourgs !! on a tout sauvé !!!!!!! la 2cv est restée au garage par force 12 la glouglou a été réparée en 24h top chrono :round 1: la maison est à nous depuis quelques heures bref , c'est le pied :top con: à tôtbien pour la teuf chez PASCALOU de la glouglou __________________________________________________www.minivanchrysler.com Glouglou !!
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 22:53 | |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 22:57 | |
| Super la famille glouglou Et Mme Glouglou dans ses explications Heureux pour vous les PASCALOU |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 23:00 | |
| Et bien l'année finie bien malgré tout Houps j'allais oublier! Bonsoir cher Madame GlouGlou |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 23:04 | |
| bah autrement dis YES, SUPER, Happy for YOU!!!!!!!! je m'inquiter de voir une deudeuche aux infos, perchée en haut d'un arbre, mais là ça va, elle n'a pas quité le garage, la route en voyager c'est quand même mieux __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 23:17 | |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! Ven 8 Déc - 23:29 | |
| Quand le n'est pas là, les danse ! |
| Sujet: Re: Courroie 2 = Glouglou sans eau !!! | |
