-17%
249 € 299 €
 Clac clac au compartimeant moteur
Capteur
Capteur
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager V6 3.3 1996
Clac clac au compartimeant moteur Empty
MessageSujet: Clac clac au compartimeant moteur   Clac clac au compartimeant moteur EmptyJeu 17 Mar - 15:00
Donc voila depuis quelques temps, un claquement bien résonnant au ralenti et parfois en roulant a basse vitesse.
les vitesses passent bien, huile ok
J'ai l'impression que le bruit vient de la droite, coté courroies et clim.
c'est un clong clong qui résonne, comme si l'on tapait sur le châssis.
Le plus chiant c'est que c'est aléatoire donc difficile de le localiser précisément, un simple changement de régime suffit parfois a le faire disparaitre.
Le genre de bruit bien stressant!
Dons si un de vous a déjà eu ce genre de soucis ou a une idée...
MessageSujet: Re: Clac clac au compartimeant moteur   Clac clac au compartimeant moteur EmptyJeu 17 Mar - 15:12
Dur à définir comme ça ...
Tu n'as pas remarqué si cela le faisait au moment de l'enclenchement de la clim par exemple, ou autre chose ?
Tu as jeté un coup d'oeil à ta courroie si pas usée, aux poulies si pas de jeu ou dévisées ?
Jettes un oeil aussi au support moteur.
Sinon de ce coté tu as aussi la pompe à huile et la pompe à eau.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Clac clac au compartimeant moteur Sans_t10 - Clac clac au compartimeant moteur Sans_t11 - Clac clac au compartimeant moteur Attent10
Capteur
Capteur
MessageSujet: Re: Clac clac au compartimeant moteur   Clac clac au compartimeant moteur EmptyVen 18 Mar - 14:12
merci mon ami
probleme resolu ,c'etait la pompe à eau HS. Very Happy
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Clac clac au compartimeant moteur   Clac clac au compartimeant moteur EmptyVen 18 Mar - 14:13
comment tu as vu qu'elle était HS ?
» Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
» clac clac a l aceleration
» Un "Clac"
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
