Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur
pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur Empty
MessageSujet: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyLun 7 Mar - 19:32
bonjour
pour un Voyager 2L5 TDSE de 1993
impossible de redémarrer,pour réamorcer,j'ai dévisser les 4 tuyau injecteur,rien ne vient,j'ai débranchez la durite sortie de filtre a gasoil,et la,pas de gasoil qui coule,j'ai essayer avec une pompe a pied,pour aspirer le gasoil,mais rien a faire.
le filtre est neuf,environ 4 mois,j'ai 30 litres de gasoil dans le réservoir,j'ai contrôlez tout mes fusibles,il sont ok.on ma parler du pompe de gavage,mais y'en a t'il une sur le Voyager.
merci de m'aidez,car la,je sèche.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyLun 7 Mar - 19:39
pas de pompe de gavage sur ce model
essaye en donnant un coup de souffette dans le tuyau d'arrivé de gasoil
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyLun 7 Mar - 19:54
vous pensez que le filtre est bouché?
merçi
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyLun 7 Mar - 19:58
non pas le filtre a gasoil,mais le filtre dans le réservoir
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyLun 7 Mar - 20:00
ah ok.
j'essaierai ça demain,j'ai pas de soufflette,mais je me debrouillerais
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyMar 8 Mar - 8:42
Si le reservoir est plein tu peux aussi faire l'essai de brancher l'alimentation de ton filtre sur la tuyauterie de retour et inversement...Attention ca ne fonctionne que jusqu'a 2/3 du reservoir...
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyMar 8 Mar - 11:06
bonjour
des nouvelles,c'est bon,ca fonctionne,en faite,dessus,j'ai une vis en plastique,de la taille d'une pièce de 2€,elle était desserrer,se qui occasionnait une prise d'air.
merci a tout ceux qui ont participé a résoudre mon problème.
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyMar 8 Mar - 11:46
la vis est sur quoi ?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyMar 8 Mar - 13:08
Il parle de la pompe sur le porte filtre...
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyMar 8 Mar - 15:51
tout a fait,j'ai oubliez de le precisez,sur le porte filtre
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyJeu 10 Mar - 20:01
pour info sur le 2.5 TD si tu remplis correctement le filtre en le remontant ,ça part de suite.
Pour ma part j'ai jamais utilisé la vis-pompe sur le porte filtre et j'ai pas eu de probléme d'amorçage
jp
pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur Gif_an17
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyJeu 10 Mar - 22:02
je suis d'accord avec toi,c'est pas la 1ére fois que je change la cartouche du filtre,mais la,c'était la visse en plastique qui était desserrer,se qui ma occasionner une prise d'air.
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur   pas d'arrivé de gasoil au tuyau injecteur EmptyJeu 10 Mar - 22:26
OK le principal c'est que ça marche
jp Wink
» impossible de démonter l'injecteur du porte injecteur
» cherche injecteur+porte injecteur TD SE de 1995
» Le gasoil n'arrive pas a mon filtre a gasoil
» tuyau du webasto
» tuyau non identifié
