35 €
 tuyau non identifié
aktarus
aktarus
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : voyager long 2.5 turbod de 1993
Spécialisation auto : je bricole tout seul la mécanique tant que je peux
tuyau non identifié Empty
MessageSujet: tuyau non identifié   tuyau non identifié EmptySam 23 Oct - 19:39
Bonsoir a tous, peu etre pourrez vous m'aider, j'ai découvert sous mon cricri une ptite fuite sur 2 tuyaux qui partent du moteur et qui vont jusqu'au niveau du siege derriere le chauffeur et qui remonte vers le bloc climchaud du siege arriere. Un liquide verdatre comme du LDR coule au bout de 10mn que la voiture chauffe, quelqu'un serait il ce que sont ces tyuaux? merci a tous pour les renseignements.
MessageSujet: Re: tuyau non identifié   tuyau non identifié EmptySam 23 Oct - 21:06
Tu as bien identifié le problème.
C'est en effet du liquide de refroidissement car comme tu dis "vers le bloc climchaud " donc ça veut bien dire ce que ça veut dire ...
Pour chauffer il faut du chaud et c'est le liquide de refroidissement qui le fait.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  tuyau non identifié Sans_t10 - tuyau non identifié Sans_t11 - tuyau non identifié Attent10
MessageSujet: Re: tuyau non identifié   tuyau non identifié EmptyDim 24 Oct - 9:27
DERRIERE LE SIEGE CONDUCTEUR.OU DERRIERE LE TABLEAU DE BORD.SI CEST SA TU AS UNE ENTREE ET UNE SORTIE TU DECONNECT ET TU CHINTE LES DEUX TUYAUX ET LA PLUS DE CHAUFFAGE ET PLUS DE FUITE EN ATTENDANT DE TROUVER LES MOYEN DE REPARER.SA EVITE DALLER PETER TON MOTEUR SUR LA ROUTE.
lolo40
lolo40
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96
MessageSujet: Re: tuyau non identifié   tuyau non identifié EmptyDim 24 Oct - 9:34
tu doit surement avoir la ventilations ar et un radiateur c est 2 tuyaux ce branche dessus voir si ton radiateur eest pas boucher
aktarus
aktarus
MessageSujet: réponse   tuyau non identifié EmptyDim 24 Oct - 9:42
bonjour tout l monde et merci pour vos réponses car je n'étais pas sur de ce que c'était et je ne trouvais pas sur la revue technique haynes du cricri. maintenant je vais regarder comment je colmate la fuite.
MessageSujet: Re: tuyau non identifié   tuyau non identifié EmptyDim 24 Oct - 14:17
STP évites d'écrire en majuscule ...
Si radiateur bouché ce n'est pas cela qui va créer une fuite ...
C'est 2 durites qui font la liaisons pour le circuit de refroidissement.
Dis nous où se trouve la fuite car si pas au niveau du raccord cela peut se réparer.
Si tu fais une recherche tu dois trouver le même genre de problème que Mécanovi avait eu.
MessageSujet: Re: tuyau non identifié   tuyau non identifié EmptyDim 24 Oct - 15:18
exact eugene
j'ai eu une fuite au niveau de ces tuyau , je les ai coupé et raccordé avec de la durite
tuyau non identifié
» Objet non identifié
» le tuyau mystère
» tuyau de cremaillere
» tuyau renifleur
» tuyau du webasto
