| le tuyau mystère | |
+4twaklaf acdc39 lebeaujus2 lieto 8 participants |
lieto Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 140 Age : 49 Localisation : belgique dans mon fauteuil Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91 Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 11:27 | |
| bonjour je vien d'aquerire dernierement un grand Voyager td 2.5 de fin 95 en occasion dans le moteur il y as deux tuyau en alu je pense qui partent de l'habitacle et qui passent en dessous du vase d'e'xpention pouvez vous rensein-gner ce que c'est c'est tuyau car il ne sont plus raccorder
merci a vous lieto | |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 11:37 | |
| Pour etre bien sur, peut tu mettre une photo? __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 12:07 | |
| c'est la clim
__________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 12:08 | |
| donc si je comprend bien on me l'as tout simplement suprimer et mis le chauffage normal ?ou sinon sais je la reconecter ??
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 12:20 | |
| Faudrait déja voir si il y a encore tous les éléments (compresseur ,bouteille déshydratante,...) jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 12:22 | |
| ou la ca je sais pas apparament dans le moteur plus rien mais si vous avez une tof ou un plan je m'en vais voir directement merci | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 13:51 | |
| bonjour
au bout de ta DA tu dois avoir ton compresseur de clim sur le quel tes 2 tuyaux alu doivent etre raccordés, celle ci etant bien sur branchée electriquement
bonne recherche
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 14:26 | |
| - lieto a écrit:
- donc si je comprend bien on me l'as tout simplement suprimer et mis le chauffage normal ?ou sinon sais je la reconecter ??
depuis l'achat combien de km as tu fait? si les "tuyaux" ont étaient débranchés certainement qu'il y avait un problème avec la clim si c'est le seul pb ça vaut le cout que tu t'en occupe pas d'autres soucis?, combien de km a ton Chrysler? | |
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 17:55 | |
| comme sa a première vu, le bloc cache culbuteur me fait pensé a un moteur stocké dehors ou sous abri (genre une casse) ton moteur n'a pas été changé avant l'achat, ce qui expliquerais qu'il n y ai plus de climatisation |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 19:27 | |
| en mettre un neuf doit couter un bras,à moins de connaitre un copain frigoriste,changer la cartouche déshydratante,isoler le circuit,chasser l'humidité,purger 2/3 fois,faut voir... | |
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 19:33 | |
| d'apres le compteur il a 198000 KM pour lr moteur il tourne nikel dans l'abitacle il n'y as rien pour le clim non plus
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 20:06 | |
| si sur ta commande de chauffage tu dois avoir un bouton avec un flocon de neige quand tu appuies desus il deviens bleu __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 20:56 | |
| oui effectivement le bouton est bien la mais quand j'apuie dessus rien ne sepasse c'est dire il devient pas bleu et dans le moteur j'ai deux tuyaux un gros qui est racorder a nul part et plus fin qui vas en desous de l'emplacement du krik dans une sorte de petite bonbone noir
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 21:25 | |
| De cette "bonbonne noir" ça va au compresseur et sur le compresseur (quand il existe) ton tuyau qui est dans le vide
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 21:28 | |
| bin la il mnque le compresseur et le tuyau de cette bonbone au compresseur aussi alors vais essayer de trouver ca en casse ou demolition peu etre ca sais couter cher et estce dur a placer???? oou puis je trouver un schema de ca aussi???? encore merci pour votre aide
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 21:32 | |
| Et les cablages ils sont toujours éxistant jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 21:35 | |
| - twaklaf a écrit:
- Et les cablages ils sont toujours éxistant
jp heu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ca c'est une tres bonne question il y en as beaucoup ??? il resemble a quoi | |
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 21:52 | |
| une simple fiche electrique qui va dessus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 21:53 | |
| ca je regarderai demain quand il fera clair et combien ca peu revenir ????? un compresseur ?
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: le tuyau mystère Dim 13 Fév - 22:28 | |
| - lieto a écrit:
- ca je regarderai demain quand il fera clair et combien ca peu revenir ????? un compresseur
compresseur je dois avoir si t'es interessé fais signe __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: le tuyau mystère Lun 14 Fév - 18:22 | |
| apparement tout est la comme cablage
| Sujet: Re: le tuyau mystère | |
