Le Deal du moment : -17%
249 €
 Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996
Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996 Empty
MessageSujet: Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996   Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996 EmptyDim 6 Mar - 20:23
bonjour,
je viens de remonter mon nouveau moteur sur le S3, je n'ai pas de gazoil qui arrive aux injecteurs, il y a un moyen de savoir si cela vient de la pompe elle même ?
est ce que l'on peut lire les défaut du calculateur avec un boitier type ELM327 ?
merci de votre aide, j'ai eu tellement de soucis avec mon cricri, que je commence à déprimer... Crying or Very sad
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996   Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996 EmptyDim 6 Mar - 20:38
normalement oui tu peu voir les défauts avec ELM
MessageSujet: Re: Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996   Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996 EmptyDim 6 Mar - 21:31
ok, je vais déja lire l' ECU pour voir s'il y a d'eventuels défauts
MessageSujet: Re: Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996   Pas d'arrivé de gazoil aux injecteurs S3 TD 1996 EmptyMar 8 Mar - 18:52
salut à tous,
Je viens de brancher mon ELM sur mon cricri, je n'ai pas de 12V qui arrive sur la fiche ( PIN 16 )
du coup pas de diag possible...
est ce que quelqu'un aurait le schema electrique des S3 TD ?
je dois avoir une blague éléctrique quelque part... scratch
» de l air dans le bocal de gazoil
» probléme aiguile a gazoil
» réchauffeur de gazoil
» Gazoil et démarrage
» changer les durites retour gazoil
