| probléme aiguile a gazoil | |
garreaud Fait ses preuves
Nombre de messages : 76 Age : 54 Localisation : 87230 bussiere galant Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: probléme aiguile a gazoil Jeu 17 Déc - 18:20 | |
| bonjour j'ai un probléme avec mon aiguile de gazoilelle n'aréte pas de monter et d'ésandre des que je bouge la voiture !!!!!!! je pensse au floteur quand pensez vous merci | |
| Sujet: Re: probléme aiguile a gazoil Jeu 17 Déc - 18:41 | |
| Bsr,je pencherai aussi pour cette piste. Tu as eu des signes avant coureurs,ou subitement? |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: probléme aiguile a gazoil Jeu 17 Déc - 19:14 | |
| dans un premier temps il faut regarder à ce niveau __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probléme aiguile a gazoil Jeu 17 Déc - 21:31 | |
| re sa mait arrivé subitement il faut que je face comment pour se floteur merci | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: probléme aiguile a gazoil Jeu 17 Déc - 21:58 | |
| Si c'est comme sur les S1 et S2, la pompe est probablement immergée dans le réservoir... donc dépose de celui-ci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: probléme aiguile a gazoil Ven 18 Déc - 9:27 | |
| Negatif. En TD le S2 et le S3 n'ont pas de pompe de gavage dans le reservoir. Sur le S3 le boitier crepine jauge se demonte sans deposer le reservoir il ya juste une grosse bague crenelée a devisser les tuyaux et fils a debrancher et retirer l'ensemble. A mon avis c'est la piste du reostat de jauge qui est hs ou sale... | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: probléme aiguile a gazoil Ven 18 Déc - 12:51 | |
| Juste, je pensai (et je ne sais pas pourquoi) à essence... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probléme aiguile a gazoil | |
