 ROTULE AXIALE DE DIRECTION
ROTULE AXIALE DE DIRECTION Empty
MessageSujet: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 10:00
Bonjour a tous,lors de mon controle tech le garagiste a decele un leger jeu a la rotule de direction cote cremaillere donc contre visite! est ce que ca se regle? peut on changer la piece sans changer la cremaillere?
deuxieme souci, la voiture ne chauffe pas du tout elle n'atteint jamais 90 degres, mais au controle elle est reste au ralenti30 mns pour la pollution et la de l'eau coulait du vase et maintenant plus rien pas de chauffe pas de fuite! le niveau est bon! si vous avez deja eu ce probleme!
merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 10:47
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370090682097&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 10:59
merci pour ta reponse, donc ca devrait pas poser de probleme!
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 11:40
Pas de problème ça se change assez bien.
Pour ton liquide tu as refait le test pour voir ce que ça donné ?
Voir si ton ventilo s'enclenche bien.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ROTULE AXIALE DE DIRECTION Sans_t10 - ROTULE AXIALE DE DIRECTION Sans_t11 - ROTULE AXIALE DE DIRECTION Attent10
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 11:59
sa fait une semaine et pas de chauffe ni de fuite,pour declencher le ventilo c dur, le gars au controle a eu du mal pour la pollution car difficile a son ordi pour la faire monter a 80 degres
sa parait incroyable mais c la verite!
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 12:00
j'oubliais elle etait pas a 90 degres quand ca a fuit!
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 12:09
c casse pied aussi car l'hiver dur d'avoir du chauffage quand il fait tres froid! pourtant il fonctionne car des une temperature moyenne g du chaufage!
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 13:35
Voir coté calorstat certainement
ou peut être pompe ...
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 14:33
coqueau a écrit:
peut on changer la pièce sans changer la crémaillère?
ROTULE AXIALE DE DIRECTION 26012010
ROTULE AXIALE DE DIRECTION 26012011
ROTULE AXIALE DE DIRECTION 27012010
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 15:22
merci pour ces fotos ca va bien m'aider c super gentil!!
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 16:20
un conseil...
démonte le complet barre plus rotule de direction, ensuite tu desserre le contre écrou de la rotule de un quart de tour (pas plus), ensuite tu desserre la rotule en la tournant
et
tu la remet sur la nouvelle barre (billette) toujours en ne tournant que la rotule... une fois au bout, il ne te reste plus qu'a serrer le contre écrou de un quart, ce qui te permet d'être à peut prêt bon pour le parallélisme (qui faudra quand même faire régler)
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 17:42
le plus chiant c'est les collier qui tiennent le soufflet
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 18:26
merci bcp pour tous ces conseils bravo pour ce site avec des gens tres sympa
bonne sooiree a tous!
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 19:32
colson de bonne qualité, sa suffira amplement
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 20:06
+1
mais les préparer sur le soufflet avant.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyLun 28 Fév - 22:33
pour info pour demonter cette rotule j'avais fabriquer un outil que j'avais vu sur un autre site
voila le lien qui montre comment le fabriquer l'idée n'est pas de moi mais elle m'a bien servi plus d'une fois
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?p=1665360
MessageSujet: Re: ROTULE AXIALE DE DIRECTION   ROTULE AXIALE DE DIRECTION EmptyMar 1 Mar - 12:02
personnellement, je suis passé avec une clef normal pour le desserrage et ensuite je faisait tourner la rotule pour faire venir le tout, pour le remontage .. idem
» dimension rotule direction axiale
» rotule axiale
» Rotule axiale Le Baron
» quel modèle de rotule axiale?
» rotule de direction
