 rotule axiale
acdc39
saint omer
6 participants
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
rotule axiale Empty
MessageSujet: rotule axiale   rotule axiale EmptyVen 2 Sep - 19:19
bonsoir,je sort de chez norauto pour faire le parallelisme mais ils me disent qu'il faut changer la rotule axial pour pouvoir le faire par contre cette piece n est pas dispo chez leurs fournisseurs. question :ca ressemble a quoi une rotule axiale Question que je puisse la commandée merci
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyVen 2 Sep - 19:24
j ai vu a quoi ca ressemble sur un tuto mais ca ce commande ou?
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyVen 2 Sep - 20:47
c'est la rotule qui va de la crémaillère à la rotule de direction ? (la longue) si oui.. change les deux tant que tu y est
rotule axiale L001110
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyVen 2 Sep - 21:23
alors je travaille chez norauto et j'ai chandé les miennes donc si j'ai pu les avoir ils peuvent aussi ou tu es allé
sinon oscaro
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyVen 2 Sep - 22:40
norauto longuenesse, entre les freins av ar et bientot la distrie ca commence a faire mal au porte monnaie Twisted Evil j'ai vu sur oscaro a 35,08 frais de port compris si je me plante pas de pieces (rotule de direction interieure mooga mgev 128)acdc 39 si tu peux confirmer ce serait sympa Wink
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyVen 2 Sep - 22:50
heuuuuu je pense troc, : m on juste marquer rotule axiale complete Embarassed
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyVen 2 Sep - 23:11
c'est sa le problème, car parfois il n'indique pas toujours le bon nom de la pièce..
mais à mon avis c'est bien sa.. vois avec le garage Morin sur le forum (mystère 43) il te la fournira a un bon prix en en pièces d'origine
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptySam 3 Sep - 7:21
ok je vais voir avec lui
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptySam 3 Sep - 12:22
bon la les gars ya un truc que je pige pas: j'ai invérsé les roues av droite a gauche et vis versa et maintenant ca tire plus a droite mais a gauche avec un leger tremblement .voila ma question si j'avais un pb de rotule géometrie et parallélisme ca devrai tiré toujours du meme coté non? je précise que l'équilibrage a été fait avant hier car je croyais que ca venait de la!
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptySam 3 Sep - 13:55
si tu bouffe pas de pneu = pas de problème de parallélisme
tu a inversé tes pneu et sa tire dans l'autre sens = pneu déformé
Attention tu a inversé tes pneu, du coup il tourne dans le sens inverse.. = Danger, remet les dans le bon sens... au pire, inverse avec l'arrière, mais ne change pas leur sens de rotation
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptySam 3 Sep - 14:04
Pas obligé ...
Cela dépend du temps ou tu as tourné comme ça.
Le pneu peu avoir pris une certaine usure qui va prendre le dessus sur ton défaut de parallélisme ou géométrie ...
Cela ne sera rattrapable qu'avec des pneus neufs.
Maintenant si récent voir les pneux comme dit trocweb.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  rotule axiale Sans_t10 - rotule axiale Sans_t11 - rotule axiale Attent10
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptySam 3 Sep - 14:50
bon je vais passer la roue a l 'arriére et voir ce que ca donne je vous tiens au courant
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyDim 4 Sep - 8:56
bon voila c'est fait et ca rire a droite
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 0:34
parfois une route de mauvais qualité peut te faire tirer à droite ou à gauche, l’idéal pour le test étant un périphérique ou une autoroute
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 8:37
de conception le train avant des chryslers use plus les pneus avant à l'intérieur de la bande de roulement donc comme on te la dit ne pas inverser les pneus avants.
Pour la rotule controle déja si elles sont graissées(voir photo) si oui les déposer et controler l'origine du jeu: soit les rotules externes soit les rotules internes comme le montre Trocweb
rotule axiale Roulem10
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 8:44
de toute facon c'est trop tard j 'ai commandé la rotule, en ce qui concerne les pneus ce sont des pneus et jante alu en tres tres bonne etat que j ai acheté sur le bon coin donc dé le départ impossible de savoir quelle roues aller a quelle endroit Question je sait pas si je suis clair dans mon explication Embarassed
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 10:27
a propos pour quoi c'est dangereux d inverser les roues? car pour moi dans la mesure ou il n y a pas de sens de rotation j était persuadé qu'il n y avait aucuns pb
thierryc6
thierryc6
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 11:22
Tout mécano sait que lorsqu'on dépose des roues il faut systématiquement noter au crayon à pneu l'emplacement des roues sur le véhicule pour justement les remonter au même endroit Very Happy
même si il n'y a pas de sens de montage sur les neufs(encore qu'il me semble que l'on met l'inscription "DOT" à l'extérieur) il va se créer un sens de roulage en...roulant Shocked , les crans vont s'usés dans le sens de la traction donc si tu les retourne tu risque d'avoir pendant pas mal de km des savonettes.
en exagéré Embarassed un pneu de S2 usagé à comparer à un neuf
rotule axiale Pneu_u10
rotule axiale Pneu_n10
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 13:09
voila a quoi ca sert un forum a apprendre pleins de trucs Exclamation par contre rouler j usqu'a la toile No pas bien ça
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 14:53
En faite une roue qui tourne dans un sens fabrique peu à peu une sorte de bande de roulement qui lui est propre, si tu inverse ce pneu, il y a une contrariété au niveau de la gomme et tu risque l’éclatement.
Autre chose à savoir sur les pneu, c'est que les meilleurs pneu doivent être à l'arrière et non à l'avant comme beaucoup le prétende
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 14:59
+1
Comme dit un spécialiste :
Pourquoi monter les pneus neufs (ou les moins usés) à l'arrière plutôt qu'à l'avant ? Les pertes d'adhérence des roues arrière ne sont pas ou peu contrôlées par le conducteur. Monter des pneus neufs à l'arrière permet d'équilibrer l'adhérence entre les deux essieux et accroît ainsi votre sécurité : l'essieu avant, malgré une faible adhérence, est contrôlé par votre action sur le volant, alors que l'essieu arrière bénéficie de l'adhérence optimale procurée par des pneus neufs.
rotule axiale F4f15710
Chrysler Passion Club
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyLun 5 Sep - 15:11
d'ou le pb quand tu achete des pneus quasi neufs d'occasion comme moi ,et bien tu sait pas comment ils été montés . bon moi avec la vitesse a laquelle je roule je risque pas d'eclater mais c'est vrai que par apport a mes vieux pneus j 'ai pas les memes sentations bruit sourd, et puis ce ne sont pas des renforcés ca fait tout mou, trop souple, a mon avis y vont pas faire long feux
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyJeu 8 Sep - 0:15
allez du courage.. sa va bientôt être réparé Wink
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyJeu 8 Sep - 8:45
salut troc,oui et grace a toi Wink
rotule axiale Empty
MessageSujet: Re: rotule axiale   rotule axiale EmptyMer 14 Sep - 22:07
alors sa roule Laughing
rotule axiale Empty
rotule axiale
» ROTULE AXIALE DE DIRECTION
» Rotule interieur
» quel modèle de rotule axiale?
» dimension rotule direction axiale
» Rotule 2 ans hs ??
