tazetpat Fait ses preuves
Nombre de messages : 62 Age : 60 Localisation : Belgique Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2500 TDI de 1995 Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: Placement alarme dans Voyager 2 Jeu 17 Fév - 15:12 | |
| Bonjour. Je vais placer une alarme dans mon mini-van, alors je me demandais si qualqu'un pourait m'aider pour me dire ou se situent les boitiers pour le verouillage central et pour les vitres électriques ? Ils doivent certainement être placés quelque part dans l'habitacle et je pense avoir plus facile de me raccorder dessus que de faire les connections dans les portières... Qu'en pensez vous ?
| Sujet: Re: Placement alarme dans Voyager 2 Jeu 17 Fév - 15:15 | |
| En même temps , bien que celan n'ait rien avoir avec l'alarme que je vais placer, j'ai une autre question : l'eau de mon vase d'expansion 's'évapore' a une alure trés rapide, je dois refaire le plein d'eau toutes les semaines. Je pense donc avoir une fuite dans une des durites mais je ne vois strictement rien et si mon joint de culasse était peté, je devrais avoir une sore de mousse au bouchon de remplissage d'huile, ce qui n'est pas le cas... Quelqu'un a déja eu ce type de problème ou aurait une idée ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Placement alarme dans Voyager 2 Jeu 17 Fév - 16:41 | |
| Pour le verrouillage des portes relais à coté des fusibles sous le volant à gauche. Pas de relai pour les vitres, elles sont manoeuvrées en direct par leurs boutons.
Pour ton problème de perte de liquide fais un post dans "Le coin des mécanos"
| Sujet: Re: Placement alarme dans Voyager 2 Jeu 17 Fév - 16:43 | |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: Placement alarme dans Voyager 2 Jeu 17 Fév - 17:16 | |
| j'en ai mis une l'été dernier avec vitres aussi. je l'ai mise dans la portière conducteur, c'est plus facile tu as tous sous la main, mais faut tirer des fils sous le volant quand même. __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Placement alarme dans Voyager 2 | |
