Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Courroie d'alternateur qui couine.
jean-lou
Aristote
thsi
8 participants
thsi
thsi
Nombre de messages : 152
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2.8 CRD Limited 05/2008
Courroie d'alternateur qui couine. Empty
MessageSujet: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 16:13
Bonjour, j'ai ma couroie d'alternateur qui couine au ralentie et qui à l'air détendue (lorsque le moteur tourne et que la couroie couine, on la voit bouger d'environ 1,5cm).
J'ai cherché la référence sur OSCARO, mais je n'ai rien trouvé pour mon véhicule qui est de 10/1996.
Auriez-vous des infos pour moi.
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 16:23
es tu sur que ce ne soit pas ton galet tendeur qui est HS ?
Aristote
Aristote
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 16:24
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 16:26
pourquoi as tu mis ce lien ?
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 16:27
Aristote a écrit:
https://www.minivanchrysler.com/t18117-batterie-qui-se-decharge-sur-s3
Heu ! tu n'y verrai pas un lien par hasard Rolling Eyes
Wink
Je ne pense pas car c'est seulement quand je suis au ralenti et pas tout le temps; de plus, la tension de sortie de mon alternateur est OK.
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 16:28
Je ne sait pas, comment je peu le verifier?
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 17:07
bonne question
bien regarder si ta courroie fait bouger le galet
certains ont eu ce souci et pourront mieux t'expliquer
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 18:02
pour les pièces évite oscaro (pas souvent les bonnes ou de qualité médiocre, du vécu) vois avec Mystère43 dit Étienne sur le forum ou moins la tu est sur d'avoir la bonne pièces et de qualité d'origine
jean-lou
jean-lou
Nombre de messages : 294
Véhicule (modèle cyl année) : Ayant possedé un 2l5 d et 3l3v6 en attendant de pouvoir avoir une nouvelle cricri je tourne avec une opel senator 3 24v
Spécialisation auto : petit passioné
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 18:20
Bonsoir je me souvient pour mon 2l5 diesel pour mon s2 j'avais commandé mes pieces sur asp eberle quand ma courroie d'acessoire et mon galet tendeur ainsi que la poulie etait endomagés
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 18:59
J'ai envoyé un MP à mystère 43.
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 19:18
regarde sur ebay allemagne, ils sont souvent moins cher qu'en france
Courroie d'alternateur qui couine. 000111 Courroie d'alternateur qui couine. Pict410Courroie d'alternateur qui couine. 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 19:49
Le problème, c'est que je n'ai pas les référence des pièces (courroie + galets).
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 3 Fév - 20:31
c'est pas cette courroie?ebay de
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyVen 4 Fév - 11:25
Ta courroie sautille au ralentis car ton alternateur la fait forcer pour recharger la batterrie fortement dechargée..J'ai le meme soucis avec le mien chaque hivers...La batterrie se decharge en une nuit sans savoir pourquoi..J'ai essayé les contacteurs de porte debrancher l'auto radio.....Rien n'y fait. Des que l'on passe au dessus de 5° ca ne le fait plus....
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyVen 4 Fév - 11:39
Je vais faire le test de recharger complètement la batterie avec un chargeur et on verra si ça le fait toujours.
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptySam 5 Fév - 18:08
je vais peut être dire une censure Cool mais as tu vérifié que le réchauffeur de filtre à gaz-oil ne reste pas alimenté?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyLun 14 Fév - 10:18
Il est debranché depuis toujours...Car plus utilisé...
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyLun 14 Fév - 11:04
Batterie rechargée à fond et toujours même problème.
Ca doit être un des galet qui est HS.
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyLun 14 Fév - 11:21
Moteur à l'arrêt vérifies
- si tes poulies bougent dans le sens vertical/horizontal
c'est à dire tous les autres sens que la rotation
- la tension de ta courroie en appuyant dessus si les poulies sont bonnes
En gros si tu dépasses une flexion de 0.5cm il faut essayer de la retendre.
Si tu n'as plus de marge pour le faire alors là tu dois la changer.
Pour ton sifflement ça provient en général d'une courroie détendue qui patine au moment ou lui demande le plus d'effort (charge, braquage des roues, clim ...)
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Courroie d'alternateur qui couine. Sans_t10 - Courroie d'alternateur qui couine. Sans_t11 - Courroie d'alternateur qui couine. Attent10
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyLun 14 Fév - 14:23
Merci pour les infos Wink
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 19 Jan - 12:43
J'ai remplacé la courroie d'altenateur et celle de direction assistée et tout est OK.
Il n'y avait pas de jeu sur les galets.
Merci encore pour toutes ces infos. Smile
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur qui couine.   Courroie d'alternateur qui couine. EmptyJeu 19 Jan - 14:14
OK, merci pour le retour ...
Mieux vaut tard que jamais Wink
» Courroie qui couine
» courroie qui couine sur V6 3.8
» ca couine
» Ca couine au rétrogradage
» ça couine quand je freine !!
