Le Deal du moment : -17%
249 €
 S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]
psyder
Aristote
8 participants
Aristote
Nombre de messages : 295
S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyJeu 13 Jan 2011 - 15:43
Des news de mes problémes :
- concernant le refus de démarrage, comme je le soupçonnais il y avait des soudures séches sur le combiné d'instrument
S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 Img_4710
Aprés quelques soudures ça refonctionne impec Yes .
Pour les autres, j'ai besoin de vos lumiéres.
1- le clignotant gauche fontionne quand il veut, ce n'est pas le comodo j'ai fais un test croisé sur un autre cricri.
2- toutes les 20 secondes (precisément) le verrouillage centralisé est piloté, sans changement d'état ???
A vous lire Wink
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyJeu 13 Jan 2011 - 16:06
essaie de nettoyer le relais pour le clignotant
pour le vérouillage je te comprends pas
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyJeu 13 Jan 2011 - 16:16
bonjour eric2607,
c'est lequel le relais de cligno Embarassed (RTA commandée ce matin chez Amazon, elle devrait etre là demain....)
Verrouillage : je m'explique
Je suis ds le véhicule ou pas, contact mis ou pas, avec ou sans la clef sur le Neiman (à ce sujet il y a un transpondeur ds la clef ??).
Toutes les 20 secondes les moteurs de portes sont alimentés en fermeture, bien sur si les portes étaient ouvertes la 1ere fois, elles se ferment et les fois suivantes (toutes les 20 secondes) on entend les moteurs mais ils restent fermés.
La 1ere chose qui met venue à l'esprit c'est la partie H.F qui etait parasité mais ça le fait boitier débranché, donc pas ça...
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyJeu 13 Jan 2011 - 16:44
le re"lais je sais pas : regarde les tous ça fera pas de mal de toute façon
le transpondeur est autour du neimann et la puce dazns la clef
je pense que ton souci vient d'une connexion qui déconne : voir les fils qui passent à travers la porte ( en bas ) des fois souci à ce niveau
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyJeu 13 Jan 2011 - 18:29
Pour tes portes vérifies quand tu as eu la fermeture qu'elles sont toutes vérouillées.
Cela se peut qu'une porte ne ferme pas et la centrale re-essaye .... etc ....
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 Sans_t10 - S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 Sans_t11 - S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 Attent10
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyJeu 13 Jan 2011 - 18:35
Bonsoir Eug87,
j'ai vérifié au cas ou cette aprem mais sans y croire il n'y pas d'info qui remonte des moteurs, les 5 portes sont bien verrouillées.
La commande des moteurs passe t'elle par le BCM (boitier habitacle chez Chrysler je crois ?) ?
Ce qui me défrise c'est les 20 secondes cyclique, ça serait variable ça me ferait penser à un bagottement de relais ou à 1 condo qui est en fin de vie mais là....Il y a une electronique derriere qui déconne ou réagit en fonction d'une info manquante Suspect
base ball
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyJeu 13 Jan 2011 - 18:46
Désolé mais je ne connais pas de trop les S3 ...
Je regardes si je te trouve quelque chose.
Idea tu as des boutons de fermeture à l'intérieur ?
Vérifies s'il n'y en a pas un qui soit bloqué ou défaillant et qu'il demande une fermeture sans arrêt.
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011 - 8:37
Salut les gens,
qq news :
- Centralisation : bizarre ; cela ne l'a pas fait pendant une journée compléte (pas mal roulé vendredi), hier j'etais dedans pour le décrassage des plastiques habitacle et pendant 1h30 ça à "chlonkgué" toutes les 20 secondes puis plus rien le restant de l'aprés-midi.....
- Essuie-glace : un curseur du moteur était H.S, une broche ds le connecteur de la baie avait été inhibée (ancien proprio), remplacement du moteur complet ==> ça fonctionne MAIS au démarrage véhicule les E.G fonctionnent 6 secondes environ ??? (marrant ces pannes, j'ai l'impression d'etre dans une Renault Laughing
- Clignotants gauche parfois non fonctionnel : alors là j'ai honte, aprés avoir testé un autre comodo, j'ai vérifié la centrale cligno (2 fois !) et à chaque fois je la remettais de biais, je m'en suis apperçu en mettant une photo en ligne pour une recherche de piéces Embarassed
En tout cas ça avance, c'est déjà ça, l'ancien proprio devait etre un fervent adepte de la bombe Kifébryé, j'en enléve des couches voir des strates sur tout les plastiques et le cuir, ça commence à ressembler à quelquechose de sympa.
Yes
A vous lire bounce
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011 - 10:50
La preuve en photo :
S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 Img_4712
S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 Img_4713
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011 - 15:26
sacré différence affraid
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011 - 18:34
beau boulot pour tes cuirs bravo
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011 - 19:41
Joli travail en effet !
Petite question; avec quoi tu as nettoyé les accoudoirs ? j'ai un mal de chien à avoir les miens...
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011 - 19:53
Comme les cuirs...........................une brosse à dents, on ne rigole pas, c'est la seulle chose efficace, Vigor pur pour les plastiques et savon spécial cuir, puis rinçage à l'eau tiede.
2h30 pour 1 siége mais une bonne 1/2h pour les accoudoirs et les plastiques d'assise, on est des malades je vous le dis I love you
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011 - 19:58
2h30 pour 1 siége mais une bonne 1/2h pour les accoudoirs et les plastiques d'assises, on est des malades je vous le dis I love you
C'est noté merci Wink
C'est clair qu'on est des malades, l'été dernier j'ai passé toute une journée pour aller dépoussiérer derrière les plastiques de garniture intérieure et sous la moquette Very Happy pratiquement tout mis "à poil" sauf le tableau de bord... mais j'avais quand même passé l'aspi sous la plaque noire Laughing ben je peux vous dire qu'après 13 ans y'en avait de la poussière Shocked
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011 - 19:59
moi perso le cuir je le nettois avec la creme nivea pour bebe merci ma petite derniere
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyMar 18 Jan 2011 - 6:11
Salut David, le Nivéa est parfait pour entretenir un cuir propre, ça le nourrie et permet qu'il reste souple mais vu l'état des miens il n'y avait aucune chance que la créme arrive au cuir Mad , c'est comme si il y avait un fil plastique dessus Shocked .
Dés qu'ils seront parfaitement propre je traite à l'huile de pied de boeuf pour leur redonner une structure correcte et dans quelques semaines je pourrai faire les "réparations" (griffes, scratch, usure...etc) avec les produits de chez Alta, j'ai déjà utlisé cela fonctionne très bien MAIS une fois le fixateur posé (obligatoire pour la résine et/ou teinture) le cuir ne "boit" plus rien donc à faire sur un cuir très souple....
Wink
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2011 - 18:14
Petit UP sur mon topic,
j'ai changé cet aprem le BCM par un que j'ai trouvé en occase en Autriche et, pour l'instant, plus aucun soucis de chlong des serrures ou, surtout, d'essuie-glace qui se branchent tout seul !!
Cerise sur le gateau Laughing : mon Cricri a rajeuni de 142000 km....Maintenant qu'il est quasi-neuf je suis sur de le garder morte de rire
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2011 - 19:42
Good une bonne nouvelle
jp
S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 Gif_an17
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyDim 10 Avr 2011 - 20:30
Juste un petit UP concernant les E.G, aprés qq semaines d'utilisation (pour une fois beaucoup plu souvent aprés l'elephant bleu que sur route Laughing ) ça fonctionne très bien donc c'etait le BCM qui "bagottait", dés que j'aurais un peu de temps je le met coté lab electro pour une autopsie.....
MessageSujet: Re: S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines]   S3 : Pb de centralisation et essuie-glace [Résolu en validation qq semaines] - Page 2 EmptyDim 10 Avr 2011 - 21:21
ok super,
je peux donc vérouiller Very Happy
» (résolu) essuie glace arrière
» [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)
» Essuie glace arriere HS + Lave glace
» Recherche balais essuie-glace arrière pour S2. Modèle pour fixations jets de lave-glace
» essuie glace
