-55%
49.99 € 109.99 €
 [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)
[RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) Empty
MessageSujet: [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)   [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) EmptyMar 7 Oct - 20:59
bonjour a tou j ai un souci sur mon s2 2.5td je n ai plus d essuie glace qui fonctionne pourtant fusible ok et je n ai plus de soufflerie de chauffage si quelqu un connais la panne merci de m aider je suis du 57
MessageSujet: Re: [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)   [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) EmptyMar 7 Oct - 21:03
salut je suis du 57 , tu veux un coup de main si tu veux
ou habites tu exactement ?
MessageSujet: essuie glace   [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) EmptyDim 12 Oct - 15:34
apres demontage du tableau de bord toujours aucun fils de debranché ,j ai toujours mon essuie glace avant et arriere qui ne fonctionne pas mais il y a un clic dans le bcm,la soufflerie chauffage quand je l a met en route me grille le fusible Crying or Very sad
lebleu113
lebleu113
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995
MessageSujet: Re: [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)   [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) EmptyJeu 16 Oct - 9:11
Essaie de débrancher l'essuis glace arrière ensuite tu testes, après débranche l'avant, peut être qu'un des moteurs d'essuis glaces à cramer. Perso j'ai l'arrière qui ne marche plus. Et si sa marche toujours pas débranche ta soufflerie et re-teste.
flower
Chrysler 2.5td 1995 pour le fun
Quad 170 smc 2004 pour se défouler
Fiat Multipla JTD pour déprimer
http://www.cia57.fr
MessageSujet: essuie glace   [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) EmptyVen 17 Oct - 19:03
probleme resolu c etait bien le moteur hs et pour le chauffage une baguette a souder bloquer dans le moteur
MessageSujet: Re: [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)   [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) EmptyVen 17 Oct - 19:14
tu vois que c'etais pas le BCM
voila une bonne chose de faite
cheers cheers a toi el-diablo cheers cheers
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)   [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) EmptyVen 17 Oct - 21:19
chacun sa cuisine ... moi une fois dans mon J7 j'ai trouvé une fourchette ! avec un bruit louche du ventilo rira
lebleu113
lebleu113
MessageSujet: Re: [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)   [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS) EmptySam 18 Oct - 0:40
cheers c'est cool cheers
http://www.cia57.fr
» (résolu) essuie glace arrière
» panne essuie glace av s1
» moteur d'essuie glace
» moteur essuie glace
» Problème moteur essuie-glace AV
