Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 declanchement de ventillateur sur s2 2.5td
collin
collin
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur td 1995
declanchement de ventillateur sur s2 2.5td Empty
MessageSujet: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyJeu 6 Jan - 11:43
bonjour a tous je voudrais savoir si c'est la Sonde de température, liquide de refroidissement qui d'eclanche le ventillateur moteur sur un cri cri s2 2.5td année 1995
merci a vous
mopar
a+ collin
collin
collin
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyJeu 6 Jan - 13:50
personne a une idée
merci a vous
mopar
a+ collin
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyJeu 6 Jan - 15:20
bonjour
C'est le PCM suite aux informations reçu de la sonde de température
jp
declanchement de ventillateur sur s2 2.5td Gif_an17
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyJeu 6 Jan - 17:42
je dirais que oui puisque quand tu debranches cette sonde (verte ) tu met le contact et le ventilo s'enclenche par defaut
declanchement de ventillateur sur s2 2.5td Fred3310
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyVen 7 Jan - 11:31
mon probleme c'est que sans debranche la prise vert des que je le demare le ventillateur se met a tourne donc je pense que la sonde est hs
quand pensez vous
mopar
a+ collin
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyVen 7 Jan - 11:35
Ton raisonnement est logique.
Mais c'est peut être aussi ton relai qui reste collé.
Essayes de le changer avec un autre pour voir si tu as le même problème.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  declanchement de ventillateur sur s2 2.5td Sans_t10 - declanchement de ventillateur sur s2 2.5td Sans_t11 - declanchement de ventillateur sur s2 2.5td Attent10
collin
collin
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyVen 7 Jan - 12:45
ok je te remercie ou se trouve le relais a tu un schema pour le retrouve
mopar
a+ collin
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyVen 7 Jan - 13:39
Ton relai doit se trouver dans la boite de distribution électrique dans le compartiment moteur.
Les repères sont marqués sur le couvercle si ma mémoire est bonne.
Personnellement je ne connais pas trop les Td.
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyVen 7 Jan - 13:44
Regardes ici tu dois trouver les explications.
collin
collin
MessageSujet: Re: declanchement de ventillateur sur s2 2.5td   declanchement de ventillateur sur s2 2.5td EmptyVen 7 Jan - 14:05
ok je te remercie sa va beaucoup m'aide
mopar
a+ collin
» ventillateur qui ne déclenche plus
» ventillateur radiateur coinces en 1er vitesse
» probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer
