| courroie S2 TD | |
+6thierryc6 Fred33 eric2607 laamiri Macro acdc39 10 participants |
acdc39 Formateur
| Sujet: courroie S2 TD Mar 28 Déc - 21:54 | |
| voila j'ai une petite question sur mon S2 93 10ème caractère du vin P j'ai la courroie de D.A qui a lâché j'ai donc pris une 5PK793 au taf et bien c'est trop petit impossible de la mettre même en forçant comme un ....... et en enlevant complètement le galet tendeur sur tout les catalogue je vois 5PK790 donc elle aurait du se mettre alors si quelqu'un pouvais me donner la taille qu'il me faut car me passer de la clim par -15° ca ne me gêne pas trop mais manœuvrer un tank la ca me gêne un peu merci a vous __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mar 28 Déc - 23:30 | |
| je confirme 5pk790 celle que j'ai mis récemment a mon avis tu te trompe dans le passage de la courroie regarde si ton tendeur et pas bloqué (courant sa) |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 29 Déc - 10:57 | |
| a savoir qu'avec joubard on a deja eu un souci avec la pompe a eau qui n'etait pas aligné avec l'alterno et la demper obligé de faire une entretoise derriere la poulie et la c'est la DA qui est ........ je mesurerais la taille des poulies cet apm __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 29 Déc - 11:04 | |
| Normalement la poulie de DA est plus petite que celle de pompao alternateur et la courroie d'alternateur passe au raz du carter de distrib
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 29 Déc - 11:22 | |
| oui j'ai déja changé sur mon 95 et RAS et la ca bloque donc je viens de commandé chez Chrysler avec le V.I.N je l'aurait fin de semaine et on verra si ca va pas je lui met le feu __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 29 Déc - 11:41 | |
| Tu pend un fil a roti tu le passe dans tes deux poulies et sous le tendeur completement relevé tu le mesure et tu commandes par exemple sur oscaro
en tapant direct la référence 5PK XXX (XXX etant la longueur mesurée en mm) | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: courroie S2 TD Ven 7 Jan - 18:41 | |
| Bsr une courroie de chez Chrysler ira sans Aucun souci!! Par contre une courroie de chez AD et compagnie: impossible!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: courroie S2 TD Ven 7 Jan - 18:42 | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 9 Jan - 23:37 | |
| j'ai enfin recu ma courroie commender chez Chrysler hier reste plus qu'a la monter je vous tiens informer __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 9 Jan - 23:42 | |
| donne le prix , pour info __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 9 Jan - 23:46 | |
| chez Chrysler Dijon 15.21€ plus 5€ de port livré a domicile en contre remboursement je précise Dijon car je ne sais pas si c'est toutes les concession qui envoi en contre remboursement les pièces sans avancé pour une commande car le jour ou je les ai appeler ils ne l'avait pas en stock __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: courroie S2 TD Jeu 20 Jan - 13:51 | |
| - laamiri a écrit:
- Bsr
une courroie de chez Chrysler ira sans Aucun souci!! Par contre une courroie de chez AD et compagnie: impossible!!!!! Les courroie poly V des diesels sont des courroies au standard européens..Donc trouvables partout... | |
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 1 Mai - 12:12 | |
| Même , problème ce serait bien de savoir si avec la courroie Chrysler le problème a été résolu . Ce qui m'étonne c'est le fait que 4 fournisseurs différents (pas contacté Chrysler ) m'ont donné la meme réf. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 1 Mai - 12:22 | |
| courroie adaptable c'est la M.... a monter j'avais du acheter du Mopar
l'adaptable qui devrait aller est un poil plus courte que l'origine __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 1 Mai - 12:44 | |
| comme on dit: j'ai testé pour vous achat de trois courroies avec le type véhicule. marque CONTITECH ref: CONTI-V MULTIRIB 5 PK 785 trop petite marque FLENOR ref: Kelirppenriemen Multi V 5PK 788 trop petite marque ROULUNDS ROFAN ref: 5K0190 bonne longuer donc à mon avis soit prendre chez Chrysler soit choisir par rapport à la longueur PS: j'ai deux courroies neuves(trop petites) a vendre | |
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 1 Mai - 13:09 | |
| Merci beaucoup à Thierryc6 ainsi qu'à tous ceux qui m'ont répondu par mail ou message perso .Ce site est vraiment génial tout comme ses membres !!! |
dams Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 108 Age : 39 Localisation : Ariège 09 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 1994 td Date d'inscription : 14/04/2011
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 1 Mai - 13:27 | |
| comme on dit l'adaptable porte bien son nom __________________________________________________www.minivanchrysler.com mon forum http://golf2gtd.da-forum.com/
flavy Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 115 Age : 51 Localisation : Valence Véhicule (modèle cyl année) : voyager 96 Spécialisation auto : Ancien Pro,avec bons plans. :) Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 1 Mai - 16:40 | |
| La courroie de DA d'origine pour un VIN en P, c'est celle là : | |
| Sujet: Re: courroie S2 TD Dim 1 Mai - 17:56 | |
| rassuré moi pour ceux qui n'y arrive pas.. vous détendais bien l’écroue de 10 en bas du tendeur et également l’écroue inversé sur la poulie pour lui permettre de bouger de haut en bas, parce que moi... j'en ai changé plusieurs fois... et quelle viennent de n'importe quelle endroit, j'ai toujours réussi à les mettre en place et effectuer une tension correct |
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 21 Sep - 12:48 | |
| Ma courroie de DA a sauté dernièrement et je suis allé chez roady m'en acheter une, contitech à 15 euros 50 (si j'étais d'abord venu sur le site, j'aurais su avant), et je fais comme tu as dit trocweb desserrer l'écrou de 10 et le galet pour qu'il aille de haut en bas... Pas de soucis mais impossible de mettre la courroie, j'ai essayé en forçant pendant 45 minutes rien à faire et surtout pas envie d'abimer quelques choses! Je suis allé chez Chrysler Rouen, ils en avaient en stock pour 13 euros 80 et surtout 15 secondes pour la mettre! Je pense sincèrement qu'il vaut mieux acheter chez Chrysler, on gagne du temps et de l'argent!!
Mais j'ai un petit souci tout de même et je ne sais pas si je peux poser la question ici, mais quand ma courroie a sauté une petite durite en caoutchouc a sauté et je ne vois pas du tout d’où elle peut venir dans ce coin là et je ne vois rien (pas super fort en mécanique en plus). Elle doit faire un vingtaine de cm on voit bien qu'elle était dans un embout d'un côté mais de l'autre pas du tout elle n'est pas déformée comme une durite de purge... Donc si quelqu'un en sait un peu ça serait cool de m'éclairer!! merci |
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 21 Sep - 13:22 | |
| Les pro Td t'en diront peut être plus, mais peut être la durite de trop plein du vase d'expansion ...
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 21 Sep - 15:47 | |
| Merci de ta réponse!! Je vais aller regarder ça, ça ressemblerait à ça en tout cas!!
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 21 Sep - 16:02 | |
| Eh bien non ce n'est pas celle là... Elle est beaucoup plus petite que celle du vase d'expansion, elle doit faire 3 mm grand max. Quelqu'un a une idée? |
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 21 Sep - 17:17 | |
| en cherchant dans les photos de mon Chrysler une réponse à ta question j'ai trouvé un petit tuyau à gauche de la poulie elle peut être? | |
| Sujet: Re: courroie S2 TD Mer 21 Sep - 19:17 | |
| Merci pour ta réponse, avec photo en plus! oui je crois bien que c'est elle!! Et tu sais ou elle va? J'imagine qu'elle sert à un trop plein pour éviter que ça tombe sur les courroies non? |
| Sujet: Re: courroie S2 TD | |
| courroie S2 TD | |
