-23%
199 € 259 €
 Et une courroie une!!!
Nombre de messages : 104691
Et une courroie une!!! Empty
MessageSujet: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 30 Nov - 20:22
voilà, ce soir j'allais sur Wattrelos lorsque soudaint, en plein virage ma DA lâche.... je me gare mais je ne peux rien y faire, seule solution rentrer à l'huile de coude à la maison. sur le chemin du retour, c'est l'aiguille de température qui monte en flèche et, le check gages s'est allumé ainsi que le témon de T°...
Bref je pense à la courroie de DA et pompe à eau (mon super mécano me l'a diagnostiquer par tel)... qu'en dite vous?
Et une courroie une!!! Signat10
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 30 Nov - 20:30
J'ai toujours un collant de femme queen dans ma caisse à outil, pour pallier à ce genre de soucis. Wink
Mais il existe la solution de la courroie de secours:
Et une courroie une!!! Ge_sv74134
Ou la solution des courroies de rechange dans le coffre Idea
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 30 Nov - 21:36
Le collant nylon aurait pu dépanner c'est sur.... mais mon mécano m'a prêter une 205, demain j'irais chercher une nouvelle courroie.
DODGE Chez chrysler, urgence oblige DODGE
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 30 Nov - 21:54
hello,
le coup de chauffe s'est pas bon pas tè veille culasse buzz. affraid
attention t'a risquer gros!!!!
em Suspect
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 30 Nov - 23:09
J'ai rapidement arrêter le moulin en laissant le van sur un parking bien éclairer puis avec mon père on a remorquer avec une barre... J'espère qu'aucun tord n'a été fait aux culasses pale
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyLun 4 Déc - 11:51
salut buzz
y a un truc qui me chagrine avec ton probleme.
il y a deux courroies sur les TD .
1- pour la direction assistée et climatisation
2- alternateur et pompe a eau
je trouve bizarre qu'en ayant cassée la courroie de DA ton moteur soit monté en temperature a moins que tu ai flambé les deux courroies.
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyLun 4 Déc - 12:22
en fait la courroie de pompe/alternateur en se déchirant a fait tombée celle de la DA... que je vais aussi remplacer d'ailleurs car elle se cracquelle
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyLun 4 Déc - 12:34
ok buzz
la je comprend mieux.
Comment fais tu pour garder comprimer le petit verin hydraulique qui tend la courroie de pompe a eau/alternateur ?
Moi je fais avec une clef demonte filtre a sangle.Avant de devisser les deux vis du verin je maintien celui-ci avec la sangle.
Si vous avez d'autres solutions Question
a plus
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyLun 4 Déc - 12:42
Mon mécano, (ce n'est pas moi qui l'ai fait Embarassed ) utilise une large pince étau...
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyLun 4 Déc - 13:25
salut,
il faut le brider avec un grand serflex.
em Cool
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyMer 6 Déc - 21:11
Bon j'ai acheté ma nouvelle courroie de DA (13,...€) reste plus qu'a monter tout ça, j'espère avoir le temps ce w-e
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 7 Déc - 9:16
salut buzz,
pas ètonant que tes courroies font pas long feu,vu le prix s'est de la courroie adaptable.pour les TD s'est pas bon les courroies sont soit trop courte ou trop longue.voir sur la courroie de l'alternateur souvent trop longue et le vèrin sort de trop se qui le dèterriore. vvoili voilou.
pour info courroie d'origine VM:22,27 euros DA
33,86 euros alt
em Cool
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 7 Déc - 11:58
tu as la ref pour que je puisse comparer?
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 7 Déc - 13:31
salut buzz,
pas de rèf,seulement un code VM.j'ai tout èssayer,et toute les marques,dayco,continental,gatepour l'alternateur et la DA les courrois sont toujours trop longue,et en bout de règlage.se qui joue sur tout.
avec une courroie adaptable le règlage sur le vrin est toujours a fond,et le vèrin est sortie au MAX,avec celle d'origine le vèrin est rentrer au nimi,et après il donne sa tension lorsque la courroie se dètent.
em Cool
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyJeu 7 Déc - 16:55
Chez chrysler ils n'auraient pas donner la bonne courroie alors.... pourtant on y crois à fond dans son petit emballage Mopar...
:mopar:
je ferait une comparaison en enlevant l'ancienne mais l'ancienne a du être posée chez cricri dont certainement la même que celle que j'ai acheter mercredi
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyVen 8 Déc - 10:06
Vous m'inquiétez un peu là...
Moi qui doit changer la mienne, je l'achète où ?
    Chez Chrysler ?
    chez Rockauto ?
    Chez Etienne ?
Question
Pas envie de la changer tous les 6 mois, pas mécanicien moi... Mad
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyVen 8 Déc - 10:10
    Chez Chrysler ?
    chez Rockauto ?
    Chez Etienne ?
Question
Il sagit là d'une courroie pour le TD.
Pour un essence le problème n'est peut être pas le même.
MessageSujet: Re: Et une courroie une!!!   Et une courroie une!!! EmptyVen 8 Déc - 10:22
    Chez Chrysler ?
    chez Rockauto ?
    Chez Etienne ?
Question
hello,
ou tu veux just sur les td qu'il y a problèmes
em
» vue sur courroie
» courroie
» courroie
» Courroie DA
» courroie alternateur
