| roues hivers sur awd | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 21/05/2008
| Sujet: roues hivers sur awd Ven 24 Déc - 22:18 | |
| Bonjour
ma question :
Ais je un risque de remplacer les 4 roues d origine en 215 65 16 par 4 215 65 15 , de mon autre Chrysler .
( roue montées pneus hiver)
j ai peur de risquer un truc pour:
capteurs abs transmission ou système 4X4, note ment différentiel | |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Ven 24 Déc - 23:17 | |
| tu as les dimensions de roue que tu peux mettre, écrites sur la porte conducteur quand tu l'ouvres __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 8:44 | |
| pas de risque mécanique > du moment ou tu montes les 4 roues, mais compteur faussé, refoulé au CT , ... , mais bon si vraiment de la neige, ça sera plus utile que des pneus été "taille homologé". seul point ou je ne peux pas te répondre, on voit souvent des jantes de S3 sur S2 , est ce que l'inverse est possible ?(encombrement des freins avants dans la jante) bref enleve une roue avant > monte une de S2 pour verifier si o.k. et joyeux noel __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 12:13 | |
| X4 - spitfiremk16 a écrit:
- pas de risque mécanique > du moment ou tu montes les 4 roues, mais compteur faussé, refoulé au CT , ... , mais bon si vraiment de la neige, ça sera plus utile que des pneus été "taille homologé".
seul point ou je ne peux pas te répondre, on voit souvent des jantes de S3 sur S2 , est ce que l'inverse est possible ?(encombrement des freins avants dans la jante) bref enleve une roue avant > monte une de S2 pour verifier si o.k. et joyeux noel pour info si je ne dis pas de bêtise je crois que les S3 AWD 3.8 1996 1999 sont en 215 65 16 et les s3 3.3 sont en 215 65 15 d ou ma question. mes craintes sont le freinage y a t'i l u risque ( a cause de l abs et je crois que les capteurs abs servent aussi a gérer le 4X4? est ce que je suis plus prescris dans ma questions. sinon ma question de savoir si cela va changer le rapport de boite et détériorer le différentiels par exemple. je sais que par exemple les 4 roues doivent etre identiques, et de même usure, de même manufacturier sinon on abimerai le différentiel. §Voilà pourquoi je me pose des questions. j ai peu etre trouve une personne vendant des roues complètes hivers en 215 65 15 au lieu des 215 65 16 que j ai d origine.. j ai peur de faire une :censure:. mister saurai t il nous renseigner. | |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 13:16 | |
seul point ou je ne peux pas te répondre, on voit souvent des jantes de S3 sur S2 , est ce que l'inverse est possible ?(encombrement des freins avants dans la jante) bref enleve une roue avant > monte une de S2 pour verifier si o.k. et joyeux noel Je connais un S3 monté avec des snowflakes (photos dans Meeting :arrow: Lurcy Levis 2010) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 15:11 | |
seul point ou je ne peux pas te répondre, on voit souvent des jantes de S3 sur S2 , est ce que l'inverse est possible ?(encombrement des freins avants dans la jante) bref enleve une roue avant > monte une de S2 pour verifier si o.k. et joyeux noel Je connais un S3 monté avec des snowflakes (photos dans Meeting :arrow: Lurcy Levis 2010) oui mais ca c est possible ma question c est a propos du AWD.... vous semblez pas comprendre ma question. sur un FWD pas ed soucis mis a part ls compteurs qui peuvent deconner. mais sur un Chrysler AWD il y a des restrictions. ce dont je suis sur les 4 roues doivent etre identiques. si pneus uses a l avant ou pas ed memem manufactureur ca abime le diferentiel. jem demande si c est pareil avec des roues plus petites ( jantes de 15 ) au lieu de 16 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 15:46 | |
| Salut
J'ai eu un Grand Cherokee 3.1 TD de 2000,traction 4X4 permanent
OBLIGATION d'avoir 4 pneus identiques et de méme usure sous peine de dégat irréversible pour le pont arriére. | |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 16:34 | |
| demande si c est pareil avec des roues plus petites ( jantes de 15 ) au lieu de 16 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 16:49 | |
| - zoee a écrit:
- Salut
OBLIG
ATION d'avoir 4 pneus identiques et de méme usure sous peine de dégat irréversible pour le pont arriére. on est ok sur ce point. ce que je ne sais pas c est si en changeant de diamètre de jantes on risque un truc...sur le différentiel et le pont arrière. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 17:38 | |
| Eh bien le mien était monté en jantes alus(vernis écaillés) 16" 245 70 R 16 d'origine,j'ai voulue monter des jantes alus de grand cherokee de 2003 méme entraxe mais en 235 65 R 17. Le chef d'atelier Jeep m'a dit "Non"les roues ne vont plus tourner à la méme vitesse,par rapport à la tolérance de votre différentiel arriére Donc j'ai changer mes 4 pneus et fait repeindre mes jantes. | |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 18:51 | |
| - zoee a écrit:
- Eh bien le mien était monté en jantes alus(vernis écaillés) 16" 245 70 R 16 d'origine,j'ai voulue monter des jantes alus de grand cherokee de 2003 méme entraxe mais en 235 65 R 17.
Donc j'ai changer mes 4 pneus et fait repeindre mes jantes. OK C EST CE QUI ME SEMBLE AUSSI; IL FAUT et LES ' ROUES IDENTIQUES et LE DIMANCHE DE JANTES ET TYPE DE PNEU PRÉVUS AU DÉPART; | |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 25 Déc - 21:39 | |
Donc j'ai changer mes 4 pneus et fait repeindre mes jantes. là ca sens le chef d'atelier qui veut te vendre quelque chose ... ca va tirer plus court, avec des roues plus petites > c'est tout, en ligne droite le différentiel ne tourne pas, et dans les virages c'est proportionnel au rayon de braquage. cà fait 2 ans que j'use des 205/60x15 sur un S2 et il s'en plaint pas , 2 ou 4 roues motrices c'est pareil ... juste un second pont à l'arriere, et faire gaffe a des diametre identiques avant/arriere si AWD (et encore c'est pas un 4x4 permanent) __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Lun 27 Déc - 23:42 | |
| Et sinon pour finir... ça dit quoi sur le montant quand tu ouvres ta portière ?
Sur mon S3 je peux monter soit du 215/65/R15 soit du 215/65/R16, c'est écrit blanc sur rouge sur le montant intérieur de ma portière, ce qui m'a fait comprendre pourquoi mon compteur de vitesse m'affiche 120 Km/h alors que mon GPS indique 113 Km/h, je suis actuellement en 215/65/R15 et ça me fait dire que si je passe en 215/65/R16 (donc avec des roues plus grandes) je devrais arriver quasiment aux même valeurs compteur/GPS à régime moteur-rapport de boite égal.
Qu'il faille monter les même pneus avec un degré d'usure équivalant sur les 4 roues sur u AWD on est tous d'accord mais à mon sens on doit pouvoir passer de 15 à 16 pouces aussi... |
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Mar 28 Déc - 8:51 | |
| + 1 chrysler29
en gros bricomax, soit ou tu montes tes roues en 15 " ou alors tu fonces chez le revendeur de pneus neiges ( si yen reste ...)
on te l'a tous dit >> c'est po-ssi-ble !!! tu vas juste tirer plus court ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 1 Jan - 14:13 | |
| salut, attention au diamètre car le 3.8l est en 16 pouces et lors de mon remplacement de disques et plaquettes avant, obligation de monter le modèle vendu pour 16 pouces donc risque que la jante en 15 ne passent pas. |
Quinquin22 Messager d'argent
Nombre de messages : 2081 Age : 61 Localisation : 56190 AMBON Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand voyager Cyrillus 2.8 CRD 06/2010 Spécialisation auto : aucune, je fais ce que je peux... Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: roues hivers sur awd Sam 1 Jan - 14:33 | |
Tout le monde aura rectifier " DIAMETRE" bien sur..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite...
Véhicules dont je fut propriètaire à un moment de ma vie... Simca 1100 LS; Citroën 2cv (1961,avec portes suicide ! ); Simca 1100 GLS; Citroën 2cv AK400 de 1974; Peugeot 304 coupé; Renault super 5 TC; Ford Escort Ghia 1.8D de 1990; Citroën BX D; Golf II GTD; Golf II GTI 16S de 87 x2; et S2 3.3 V6 gpl AWD 09/1992 ------ Vendu ------ (J'en fut possesseur de 09/2005 à 09/2011)
| Sujet: Re: roues hivers sur awd | |
