-36%
254.99 € 399.01 €
 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.
Quinquin22
olivier06
ninejarosz
7 participants
ninejarosz
ninejarosz
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 crd 2003
3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. Empty
MessageSujet: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 14:08
Depuis ce matin, la troisième craque en montant et en descendant les vitesses en roulant et pas à l'arrêt moteur tournant.
Avez vous une idée?
hvd
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 16:26
salut , tu as vérifié ton niveau d'huile de boite ?
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 16:36
Oui, le niveau est bon.
As tu une idée du bruit?
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 16:47
ben peut être un synchro HS
peut être qu'une vidange de la boite peut aider
mais attend l'avis des pros Wink
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
Syncro malade
+1
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 17:18
Et est ce grave, il y a un risque de rouler comme cela?
Quinquin22
Quinquin22
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 17:28
Grave je crois pas, le risque c'est que le syncro ne laisse plus du tout passer la 3ème...
Comme disait olivier06, tente une vidange, mise à part le coùt de l'huile, tu risques rien !
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 17:33
ok, merci je vais faire une vidange boite à mon retour de vacances.
Joyeuses fêtes à tous.
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 20:18
Joyeuses fêtes à toi aussi Wink
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 21:33
bonjour je suis nouveau et je viens juste acheté un Chrysler Voyager 2002 2.5 crd 211000kms
il tourne impecable mais il y a toujours un mais
la 2eme pas mal durs
si il y a quelqu'un qui peux m'aider
merci d'avance a tous le monde
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMer 22 Déc - 21:49
Bonsoir, créé ton propre topic , rubrique les BVM, ici tu es sur celui d'un autre membre, merci Wink
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMar 11 Jan - 11:24
Bonjour à tous et bonne année,
Je vais faire la vidange de la boite , pouvez vous m'indiquer comment la faire?
hvd
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyMar 11 Jan - 12:10
salut,
il est possible de mettre un T2S dans la boite au moment du remplissage de l'huile.les vitesses ferme et dure a froid sur le boite T 850 s'est connu.pour le passage de troisième qui craque en général sa ne s'arrange pas avec un e vidange et il faut faire attention le pignons peu casser et bloquer la boite.
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 13 Jan - 8:54
Bonjour et merci
c'est quoi le T2S?
Et quel est le mode opératoire pour vidanger le boite sur S4 2.5 CRD?
a vous lire
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 13 Jan - 8:55
Bonjour et merci
c'est quoi le T2S?
E
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 13 Jan - 8:58
bonjour,
s'est un lubrifiant a base de silicone pur ........
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 13 Jan - 9:02
Ok merci
Et quel est le mode opératoire pour vidanger la boite sur S4 2.5 CRD?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 13 Jan - 9:14
bonjour,
un bouchon est sous le carter de différentiel,ouvrir laisser l'huile couler,remplissage sur le carter de 5 eme bouchon cahoutchout ....
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 13 Jan - 9:32
Super merci
Vendez vous du T2S?
Si oui à quel prix avec le port.
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 13 Jan - 9:34
Et avez vous des photos pour vidange de la boite?
Re merci
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 13 Jan - 18:44
synchro HS il te reste aussi le double debrayage
3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. Fred3310
(\__/)
(")_(")
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyLun 17 Jan - 10:30
Pouvez vous m'aider (encore), je ne trouve pas le bouchon pour remplir l'huile de boite de vitesse après la vidange sur S4, merci de votre réponse.
Photo ???
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyLun 17 Jan - 10:31
De plus j'ai l'impression que le troisième craque sous le levier de vitesse et pas à la boite est ce normal?
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 20 Jan - 13:52
HELP
Je n'ai toujours pas trouvé le bouchon de remplissage pour la boite de vitesse, merci de votre aide,
hvd
MessageSujet: Re: 3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret.   3 eme vitesse qui craque en roulant et pas à l'arret. EmptyJeu 20 Jan - 13:56
en bout de carter de 5 eme ...
» Boite qui craque au retrogradage de la 3 a la 2 eme
» Recherche urgente grand voyager !
» drole de bruit ...
» Embrayage qui craque
» Oups...! I did it again ( j'ai encore craqué !)
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM-
