-25%
749.99 € 999.99 €
 changement calorstat
changement calorstat Empty
MessageSujet: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 20:14
bonjour a tous
en regardan dans les post je mapresoi que mon calorsta et mort
chaufage féblar températur qui monte pas
cé nue grose maneuve que de le changé
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 20:42
Slt
Non à part la vidange du circuit, donc derrière le purger corectement, c'est facile à faire.
Bien repérer le sens du calorstat et avoir les clés adéquates ...
Wink
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 20:52
et surtout comme dit eug,
bien purger la bète
em Cool
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 20:56
au fait étienne,tu te souvient si tu a controler mon calorstat?que met tu comme liquide de refroidissement?
super
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 20:59
oui,
j'ai rouler avec il y avait du chauffage,mais il fesait doux.a voir par temps froid.
eml Cool
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 21:06
maintenant qu'il fait froid,l'éguille ne monte pas vite du tout,je doit mettre un petit bout de carton devant le radiateur et là c'est mieux;t'en pense quoi Idea
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 21:11
Pour info, mon chauffage fonctionne au bout de 2 km.
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 21:13
ha bon ça me rassure,tu met aussi un petit bout de carton?
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 21:16
Non pas de carton.
MessageSujet: Re: changement calorstat   changement calorstat EmptyMar 21 Nov - 21:21
merci a plus
Salut
» Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat
» Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat
» calorstat
» calorstat
» calorstat
