35 €
 [résolu]descriptif des fusibles
[résolu]descriptif des fusibles - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   [résolu]descriptif des fusibles - Page 2 EmptyLun 3 Jan - 17:33
Euuuuuuuuh, alors là je dis, j'en fais quoi du schéma... Désolé je dois être beaucoup moins pro que vous... Je pense que Eric2607 a bien ciblé mon niveau : l'emplacement du fusible (s'il y en a un...) qui pourrait être incriminé serait parfait !!!
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   [résolu]descriptif des fusibles - Page 2 EmptyVen 14 Jan - 10:23
Avant que l'on démonte tout le bouclier avant pour chercher le fil coupé, toujours pas d'info concernant un éventuel fusible pour feux de croisement avant droit ?
Merci d'avance...
(désolé je copie/colle le même message que l'autre dans l'autre post pour avoir éventuellement la réponse au plus vite... Dès fois que celui qui a la réponse regarde ce sujet et pas l'autre...)
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   [résolu]descriptif des fusibles - Page 2 EmptyDim 23 Jan - 19:00
Problème résolu, c'était bien un fil coupé, par usure (frottement interne contre pièce plastique).
Merci à ceux qui ont suivi !!!
» Descriptif très complet du Voyager S4
» fusibles
» Fusibles
» fusibles
» Fusibles carrés
