| Procedure vidange BVA avec photos. | |
| Sujet: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 9:15 | |
| J'ai beau chercher un topic detaillé d'une vidange de boite de vitesse etape par etape, mais je ne reussi pas a trouver !
Si quelqu'un veut bien me dire si il y en a un pour un S2 3.3 ou 3.8 en boite automatique ?
merci |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 9:57 | |
| salut http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/full_flush/transmission_full_flush.html | |
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 10:13 | |
| Salut "chrysler00"
La page/le lien a l'air d'etre supprimée.
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 10:26 | |
| Chrysler00,
Si j'ai bien compris il n'y a pas de vis de vidange "standard" ?
D'apres ce que j'ai pu lire a droite et a gauche il faut devisser toute les petites vis de 10 sur le carter de BA et la vidange devrait ce faire... ensuite changer le filtre qui ce trouve egalement dans le carter et faire le plein par la jauge ?
jerome. |
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 10:35 | |
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 10:50 | |
| Pour info "chrysler00" avec le froid la batterie du minivan est HS completement a plat, elle a plusieurs année et c'est une "premiers prix"
Marque : Carbat 60AH 540A ( recharger plusieurs fois )
Je l'ai remplacé ce matin par une plus puissante 70AH 620A diesel mais calage dans le premier rond point en sortie du lotissement.
Mais depuis qu'il fait froid le minivan a tendance a caler en déceleration ou au ralenti apres demarage.
Pour info le ralenti est a 800 tours/minutes.
A chaud RAS il tourne comme une horloge suisse. (chaud=15 minutes)
J'ai parcouru le site et j'y ai vu qu'une vieille huile de BA pourrait faire caler le van. J' ai lu aussi que le moteur pas a pas pouvait etre regler/verifier
Pour ce qui est du reglage du ralenti ?? (injection electronique) |
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 11:29 | |
| re, pour voir le site de julien,tu va sur google et tape, Julien Manche Chrysler,je viens d'aller voir il fonctionne | |
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 13:05 | |
| - Eug87 a écrit:
- Pour la vidange j'avais procédé comme suit :
- se munir d'un grand récipient (largeur x longueur = ou > au carter - desserrer les boulons en commençant par ceux au plus bas (ne pas les enlever complètement) - Finir d'enlever les boulons toujours en commençant par le bas SAUF ceux les plus haut en décollant progressivement le carter - laisser s'écouler le maximum d'huile (le temps de fumer une clope) - finir d'enlever les boulons et le carter (attention il reste tout de même de l'huile)
Voila très simple et il n'y en a pas partout.
Pour remonter c'est l'inverse mais tu ne remets pas l'huile de suite
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 13:28 | |
| ok jai vu le site julien manche.
Donc il me faut 4 litres d' huile Mopar atf 3 ou 4, un joint neuf de carter, un filtre de boite.
dites moi si je me trompe ?
sur oscaro il n'y a rien de prevu pour la boite de vitesse , pas de filtre (crepine) et pas de joint. vu que le constructeur preconise aucun entretient de celle ci !!!
sur le site Mopar il parle de la vigange complete c-a-d boite et convertisseur, la vidange classique ne vidangeant que 1/3 de l'huile !
ils preconisent aussi de l'ATF3 pour vehicule avant 1999. et plus loins ils parlent de la compatibilté entre ATF3 et ATF4 mais qu'il ne faut pas mettre de la ATF3 dans un vehicule "moderne" dont la boite a ete remplie a la ATF4 ???
Sur notre site j'ai vu que beaucoup preconiser l'huile ATF3 Mopar et rien d'autre sous peine de deteriorer la BA.
Quinquin22 Messager d'argent
Nombre de messages : 2081 Age : 61 Localisation : 56190 AMBON Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand voyager Cyrillus 2.8 CRD 06/2010 Spécialisation auto : aucune, je fais ce que je peux... Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 14:05 | |
Tu as tout compris ! ! ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite...
Véhicules dont je fut propriètaire à un moment de ma vie... Simca 1100 LS; Citroën 2cv (1961,avec portes suicide ! ); Simca 1100 GLS; Citroën 2cv AK400 de 1974; Peugeot 304 coupé; Renault super 5 TC; Ford Escort Ghia 1.8D de 1990; Citroën BX D; Golf II GTD; Golf II GTI 16S de 87 x2; et S2 3.3 V6 gpl AWD 09/1992 ------ Vendu ------ (J'en fut possesseur de 09/2005 à 09/2011)
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 14:11 | |
| bonjour, s'est pas 4 mais 5 litre huile qu'il faut et un filtre de boite.sur oscaro il on pas inventer la mécanique.cela reste un site de vente qui survole les modèles de certain constructeurs. tu enlever le carter infèrieur de boite et tu laisse couler plus de 24 h et la tu retire au moins 80% de l'huile.plus court a vidanger cela ne sert a rien !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 14:27 | |
| merci pour les infos, pour l'huile je remet la quantité que j'ai enlevé plus un controle du niveau a la jauge.
pour acheter le joint et le filtre c'est chez Chrysler ? car chez rockauto il n'y a rien pour mon minivan. |
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 15:30 | |
| FRAM Pièce # FT1065A Cartouche de Transmission Interne avec Joint RN8011 Trivitesse; Boîte-Pont Automatique A404; RN8011 est un joint à base de fibre avec le liant en caoutchouc €6.33 Ajouter au Panier ATP Pièce # B102 {#4504048, 4864505, 4864505AB} Kit de Filtre-Boîte-Pont Code de Boîte de Vitesses 41TE - Stocké dans entrepôt périphérique--expédition retardée 1 jour de travail €6.93 Ajouter au Panier WIX Pièce # 58705 {#FT1065} Filtre de Transmission Trivitesse €6.99 Ajouter au Panier ACDELCO Pièce # TF242 {#12360666} Trousse de Filtre du Liquide Hydraulique de Boîte de Vitesses Automatique 14 Trous, Filtre de Carter d'Huile; Avec Quadrivitesse Boîte Automatique; 40AE, 40TE, 41TE, A604 TRANS €7.74 Ajouter au Panier ACDELCO Pièce # TF221 {#12360674} Trousse de Filtre du Liquide Hydraulique de Boîte de Vitesses Automatique 14 Trous, Filtre de Carter d'Huile; avec Boîte Automatique Trivitesse; A404 (30TH), A413 (31TH), A460/470 (31TH), Boîte de Vitesses A670 €8.90 Ajouter au Panier ATP Pièce # JX150 Kit de Filtre en Ligne Code de Boîte de Vitesses 41TE; Kit de Filtre en Ligne Code de Boîte de Vitesses 41TE-AE; Kit de Filtre en Ligne €12.36 Ajouter au Panier FRAM Pièce # FT1065 Cartouche de Transmission Interne Trivitesse; Boîte-Pont Automatique A404; Utilisez jusqu'au inventaire épuisé * Pas en Stock pièce- l'expédition est retardé jusqu'à 14 jours ouvrables €7.30 Ajouter au Panier
tu doit regarder a Dodge | |
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 15:35 | |
| - chrysler00 a écrit:
- FRAM Pièce # FT1065A Cartouche de Transmission Interne avec Joint RN8011
tu doit regarder a Dodge + frais de douane et transport !! plus rien passe ........ __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 15:45 | |
| - jeromev6 a écrit:
- Chrysler00,
jerome. Tu peux acheter un carter doté d'une vis de vidange aussi, j'en ai mis un sur toutes mes A604, ça n'empêche pas qu'il faut enlever le carter à chaque fois pour accéder au filtre et nettoyer l'aimant, mais c'est quand même plus pratique d'évacuer l'huile d'abord mais bon il est pas donné (en même temps il fera toute la durée de vie de la boite et même plus si on le récupère) Joint dispo chez rockauto je confirme, huile tu la prends chez Chrysler t'en trouvera pas ailleurs (et oui que de la Mopar ATF4) et le filtre aussi. En général chez Chrysler ils n'ont pas le joint ils te refilent de la pâte à joint noire, c'est déconseillé mais ils ne le savent pas généralement. La vidange n'est pas compliquée, juste un peu chiante parce que c'est difficile la première fois de pas se foutre de l'huile partout quand on enlève le carter "classique". Moi je fais des vidanges complètes en débranchant la durite "return line" et en mettant un tuyau en plastique pour récupérer l'huile usagée présente dans le convertisseur de couple avant qu'elle se mélange avec la neuve... mais là la vidange fait alors 8-9 litres. | |
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Mar 30 Nov - 22:52 | |
| Impeccable merci a tous, Donc l'huile ATF 4 Mopar et le filtre chez Chrysler ensuite il faut commander chez rockauto categorie Dodge le joint. pour la vidange je fait couler toute la nuit je verrai bien et netoyage de l'aimant. Pour le carter avec la visse de purge ca peut servir pour celui qui fait des vidanges intermediaire...(un peu comme moi) si je continu a vous frequentez dans deux ans je refais le joint de culasse et le reconditionnement de la boite de vitesse. merci. |
julien Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 110 Age : 51 Localisation : oise (Ermenonville 60) Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6 Spécialisation auto : boite auto / Climatisation Date d'inscription : 14/06/2006
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. Ven 10 Déc - 19:14 | |
| Apparement le Forum met systématiquement un "C" Majuscule à Chrysler. Ce qui fait que les liens ne fonctionnent plus avec mon site car le C est minuscule voici l'url avec le code ASCII - Code:
http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/full_flush/transmission_full_flush.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vendus] Plymouth Voyager 1994 3.0L V6 312 000 Km [209 000 Miles] et Dodge Caravan 1990 V6 3.0L
VolksWagen T5 Transporter Combi - 1.9D - 9 places - 62 000Km
[à vendre ] Clio 1.2L Energy 1994 - 340 000 Km
http://julien.manche.free.fr/Chrysler : Site Chrysler Voyager http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html : Page sur la Boite Automatique Chrysler A604 http://julien.manche.online.fr/Chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm : Page sur la Recharge de Climatisation Automobile
Site Chrysler VoyagerPage sur la Boite Automatique Chrysler A604
| Sujet: Re: Procedure vidange BVA avec photos. | |
