Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport
ragwen
ragwen
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : Chevrolet Trans sport V6 3,4L
procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport  Empty
MessageSujet: procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport    procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport  EmptyJeu 23 Jan - 11:32
Sur mon Chevrolet trans sport V6 3,4l de 1999, lorsque je freine et aussitôt j'accélère, la boite, ensuite a chaque rapport est très brutale a chaque changement de rapport et de plus a vitesse constante la voiture donne des à-coups.
Je voudrais effectuer la vidange de boite de mon Chevrolet trans sport V6 3,4l de 1999
quelqu'un connait-il la procédure de vidange et remplissage?
La ref d'huile de boite, la quantité il y a t-il un additif a mettre
Merci de votre aide
philip76
philip76
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport    procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport  EmptyVen 24 Jan - 12:18
je ne connais pas ce modele mais chez GM en général de la DEXRON pour la BVA sans additif particulier
et comme toute BVA vidange par dépose du carter inférieur ( a moins que qqu'un ai installé une vis de vidange) repose avec joint neuf ( et éventuellement filtre neuf) et remplissage avec contrôle du niveau moteur tournant et en P a chaud de préférence
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport    procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport  EmptyLun 27 Jan - 8:11
OK merci philip76
Travail avec ta tête, m'as ton dit, t'as déjà ouvert un bouchon de vidange avec le front!!!
https://www.minivanchrysler.com/t32404-mon-aventure-avec-le-chevrole-trans-sport
» vidange BVA chevrolet trans sport ???
» Chevrolet trans sport et ethanol
» Chevrolet Trans sport 3.4 V6
» Le Chevrolet Trans "Sport" Am
» CHEVROLET TRANS SPORT 3L4 V6 LE RETOUR !!!
