Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 mon Chrysler a froid
ludo35700
ludo35700
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 crd. 140cv annee 2003
mon Chrysler a froid  Empty
MessageSujet: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 19:52
voila que depuis quelque temps je n es plus de chauffage suite a une fuite d'eau de mon gpl.j es remis du ldr mais s'en faire la purge.alors obligé de la faire mais marche toujours pas.un collegue me dit de regardé le robinet de chauffage et en le demontant je l'es cassé et introuvable a la casse.voila que je decide de commandé un carlostat et surprise en demontant le mien ce n es pas le meme .plus petit que celui que j es acheté.alors gros soucis je caille aidé moi
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 19:58
des photos sa aide pour les réponses Wink
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 20:08
Hello,une indication,de l'année,cylindrée de ton Van,vont beaucoup aider ici pour te répondre.
Wink
ludo35700
ludo35700
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 20:54
salut pour l année de 92 essence 2.5 11chevaux.pour les photo pas eu le temps.petit precision ma pompe a eau c 'est mis a fuire cette été mais rien de grave .mais la durite qui part du radiateur en haut es chaud le ventilo ce declenche bien .mais la durite qui part de dessous le carbu qui va au chauffage interieur est froid.sa viendrait pas de la pompe a eau pas assez pression ?elle chauffe normalement 2 éme trait.
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 20:59
J'ai éditer ton profil,comme ça les infos essentielles apparaissent. Wink
ludo35700
ludo35700
MessageSujet: mon Chrysler a froid   mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 21:08
merci pour ton aide.je bricole un peu sur les voitures mais la je sait plus.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 21:46
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-Chrysler-Voyager-ii-316-1668-2705-gt
le tuyau du bas il est chaud ou pas?
ludo35700
ludo35700
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 21:50
salut oui les deux tuyaux sont chaud le gros oui et le petit aussi
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 22:02
les deux qui sont sur le radiateur?
ludo35700
ludo35700
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 22:13
oui aussi.est ce que la pompe a eau a quelque chose a voir dans cette histoire?
ludo35700
ludo35700
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 22:28
j es regardé sur oscaro j es le meme modele que le premier .celui que j es acheté c est le 2 eme modele celui de valeo et il rentre pas dans la chambre .je vais prendre le premier modele.mais je vais changé la vis de purge du haut de la chambre .vu quel es deformé a la force de vouloir devissé .j es vu sur le forum on peut mettre un bouchon de boite de vitesse de renault.je vais essayé ca
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyLun 29 Nov - 22:37
si la pompe ne fonctionne pas,il y aurai surchauffe
ludo35700
ludo35700
MessageSujet: Re: mon Chrysler a froid    mon Chrysler a froid  EmptyMar 30 Nov - 19:26
salut sa va?ok pour la pompe y a pas de surchauffe.je pense que je vais mettre un carlostat comme celui d'avant.je te vous tient au courant.merci a tous
» demarage a froid
» ???BVA et froid????
» zut j'ai froid !!!
» j'ai froid !!!!!!!!
» Demarrage a froid
