| Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 | |
| Sujet: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Sam 20 Nov - 12:07 | |
| Il y a trois vis a devisser qui ce trouve sous le bloc ABS, deux en dessous et un sur le coté. Puis une connectique qui ce trouve en dessous du bloc ABS voici des photos des vis : Le bloc abs ce trouve sous la batterie : Une fois les trois vis devisser avec une douille de 10 et la connectique enlever il faut devisser un support de tuyau sous le coude de l'arriver d'air voici une photo du support : Il y a aussi un cache de protection a enlever voici la photo : Ensuite il devient facile de le deplacer sur le coté gauche jusqu'au collecteur d'echappement pour pouvoir devisser les tuyau a l'aide d'une clé de 11 et du 22 pour les filtres. Pour ma part il y a une fuite au freinage au niveau joint ( le gros du milieu a gauche avec l'autocollant )
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Sam 20 Nov - 14:15 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Sam 20 Nov - 14:48 | |
| Super ... Mais peux-tu préciser dans ton titre "S2 - 93/95" Sur les premiers S2 ce n'est pas la même chose. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Sam 20 Nov - 15:53 | |
| encore un super tuto | |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Dim 21 Nov - 14:25 | |
| Demontage des deux gros filtres avec une clé de 22 : Donc je m'aperçois que le filtre qui fuit au niveau du joint est en faite Bouché par de la saletée ! Voici une photo mais j'ai manqué de presense d'esprit et je les nettoyé legerement avant la photo : Je debouche, je nettoie, et je remet le tout en place mais j'inverse les filtres et RESULTAT j'ai tjs une fuite au niveau du meme filtre mais ce coup ci a droite. Le fameux BENDIX en photo : Donc ma question et la suivante : est ce que l'on peut acheté cette piece au detail (le filtre complet) ? |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Dim 21 Nov - 14:34 | |
| une vue de face : |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Dim 21 Nov - 22:10 | |
| Apres verification je m'aperçois que le filtre ne ce demonte pas en deux partie, c'est une piece d'un seul tenant avec un tout petit trou et un joint par dessus. Je me demande si il n'y aurait pas un clapet ou autre qui bloque le liquide et sort par cette "soupape de refoulement" car je l'ai installé sur le coté droit et apres essai le droit fuit mais le gauche fonctionne correctemment, donc c'est vraiment la piece en elle meme qui est HS. (j'ai souflé dedans et l'air passe d'un bout a l'autre !!) |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Dim 21 Nov - 23:11 | |
| salut ce ne sont pas des filtres,ce sont des soupapes de répartitions je ne sais pas si Chrysler vend la piece,voici toujour le n° si pas changé,04723867
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Dim 21 Nov - 23:26 | |
| Bonsoir,
Ok chrysler00, je telephone chez Chrysler demain je vous ecrirez ce qu'il en est. |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Lun 22 Nov - 10:22 | |
| Bonjour a tous,
Alors je telephone chez Chrysler pour commander la piece suivante : "soupape de repartition" du bloc abs.
Le magazinier apres une longue recherche me repond que la soupape de repartition coute 419 euros TTC. Je lui repond qu'il doit sans doute parler du bloc complet et il me repond que non.
( A 70 euros de l'heure, plus le chauffage, la machine a café, le fauteuil egonomique, la standardiste, des horraire agreable ect ect... ca fait cher la "betise" quand meme ? ).
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Jeu 25 Nov - 11:33 | |
| Bonjour,
Alors tout d'abord la fuite a disparu au niveau de la soupape...bonne nouvelle.
Pour la concession je reçois un Email ce matin meme pour m'informer du prix du bloc complet a 2189 euros HT., il m'informe aussi que la soupape ne ce vend pas au detail.
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Jeu 25 Nov - 12:22 | |
| et a la casse? __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Jeu 25 Nov - 12:28 | |
| Ah mais c'est bon alors? t'es dépanné __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Jeu 25 Nov - 12:41 | |
| Sinon essaye aussi Mystère43 parfois il sait vendre ce qui n'est pas au détail en concession __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Jeu 25 Nov - 15:32 | |
| Merci les gars,
Sur le van il me reste a faire un cylindre de frein arriere, une purge de liquide de frein, remplacer les quatres amortisseur, et j'aimerai faire la vidange de la boite de vitesse car le van a fait 140000kms et je ne sais pas si c'est l'huile d'origine.
Le cylindre de roue = 15 euros (unité) Amortisseur arriere = 50 euros (les deux) Amortisseur avant = 150 euros (les deux)
Tout chez OSCARO.
Il y aura des photos et topic du demontage des amortisseurs et cylindre de frein de ma part.
Bonne journée a tous... |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Sam 27 Nov - 14:58 | |
| on attend tes autres super tuto alors | |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Dim 28 Nov - 12:35 | |
| - olivier06 a écrit:
- on attend tes autres super tuto alors
T'inquiete pas pour moi ça peut toujours interresser quelqu'un !!! Quand tu dis "ON" tu parle de qui ? moi quand je parle je DIS "JE". |
remi Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 47 Localisation : 68210 dannemarie Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1995 2.5l td Spécialisation auto : amateur de chrysler voyager Date d'inscription : 22/11/2011
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Jeu 5 Avr - 15:04 | |
| bonjour j ai le meme souci que vous sur ma pompe abs que faire pour que sa ne fuit plus ????? | |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 Jeu 5 Avr - 15:21 | |
| jerome n'est pas revenu depuis mai 2011 , donc je verrouille ce sujet fais en un pour toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Demontage du bloc ABS pour S2 93 à 95 | |
