| encore une panne! | |
| Sujet: encore une panne! Jeu 16 Nov - 11:25 | |
| voila on a encore une panne sur notre voyager v6:( on vient de changer les bougies et il tourne toujours pas il fait comme si il allait partir et au bout du compte rien ne se passe alors si vous avez des idées merci d'avance mon mari vous en dira certainement plus que moi quand il remontera |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 16 Nov - 12:24 | |
| - 250fc a écrit:
- voila on a encore une panne sur notre voyager v6:( on vient de changer les bougies et il tourne toujours pas il fait comme si il allait partir et au bout du compte rien ne se passe alors si vous avez des idées merci d'avance
mon mari vous en dira certainement plus que moi quand il remontera Pas facile de trouver une panne Ton mari est toujours à la cave alors? |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 16 Nov - 12:36 | |
| Bonjour, Avez vous vérifié si ce n'est pas le calage de la distribution???? Sous l'allumeur ( tete de delco) il y a un boulon (de 14 je crois) qui permet la rotation de l'allumeur. Si celui ci est débloqué et que l'allumeur bouge librement ou à été décallé, Il faut le recaller. Sinon c'est normal quil ne démarre pas. Henri |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 16 Nov - 13:02 | |
| je vais voir ca on a changé la pompe a essence il y a peu et ca tournait tres bien. j'ai changé les bougies car elle n'avaient pas été changées a ma connaissance, et celles de derriere en core moins que les 3 de devant!!! je vais voir pour l'allumeur...en fait j'etait dans un bouchon, je me suis arrété un quart d"heure pour une course et apres, plus moyen de redemarrer....bref, je sens qu'il vas partir celui la le demarreur entraine, il y a des etincelles, il fait comme si il partait et apres plus rien comme si quelque chose le "bloquait" dans l'allumage |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 16 Nov - 13:34 | |
| - 250fc a écrit:
- je vais voir ca on a changé la pompe a essence il y a peu et ca tournait tres bien. j'ai changé les bougies car elle n'avaient pas été changées a ma connaissance, et celles de derriere en core moins que les 3 de devant!!!
je vais voir pour l'allumeur...en fait j'etait dans un bouchon, je me suis arrété un quart d"heure pour une course et apres, plus moyen de redemarrer....bref, je sens qu'il vas partir celui la le demarreur entraine, il y a des etincelles, il fait comme si il partait et apres plus rien comme si quelque chose le "bloquait" dans l'allumage salut, sur un 3,3 ya pas d'allumeur dèja!s'est un capteur PMH qui donne info au PCM. sur le cote gauche du moteur,vers l'altrenateur,vous avez les tuyaux ariver d'escense, prècèdure: la ou le tuyau est enmancher,pousser vers le tuyau rigide,et apuyer dans l'autre sens sur la bague platique qui dèpasse,ensuite tirer sur le tuyau il se dèconecte. une fois d'èbrancher il faut mette le contact,et quelqu'un vèrifier si le jet d'escense qui sort du tuyau est puissant. si je jet n'est pas important,ou pas de jet sios s'est la pompe ou relais de pompe. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 16 Nov - 14:27 | |
| c'est un 3L.. pas un 3L3 |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 16 Nov - 16:45 | |
| de toute facon, pour voir si le carburant arrive,même punition! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: encore une panne! Ven 17 Nov - 9:22 | |
| le jet jusqu'a la ramps est ok mais je vais demonter les injecteurs pour voir si ca en sort..... |
Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: encore une panne! Dim 19 Nov - 0:03 | |
| débranche le capteur MAP (devant alternateur je crois, prise à trois voies qui arrive sur capteur en platoc d'où part un tuyau cahoutchouc vers le moteur) pour voir s'il n'est pas en cause (si oui, devrait demarrer et passer en mode dégradé (check engine allumé au tableau de bord)) A+ | |
| Sujet: Re: encore une panne! Dim 19 Nov - 0:24 | |
| salut pierre, sur les 3.0 l s'est très rare que le capteur map dèbloque!!! mais il faut bien le controler. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: encore une panne! Dim 19 Nov - 11:25 | |
| contrôle bien toutes les prises contact sur les fils qui vont au pcm,injecteurs,bobine,ect...., nettoie les au besoin,maintenant c'est peu etre le relais "automatic shutdown relay" qui fait le con il se trouve pres du support d amortisseur G si c'est un S1 ou dans la boite a relais pres de la batterie si c'est un S2, pour les autres modèles je sais pas @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: encore une panne! Mar 21 Nov - 23:44 | |
| merci des astuces j'etait pas venu depuis le dernier post! on a fait des test et j'ai l'injecteur a froid qui s'enclenche mais apres il n'a pas l'info pour envoyer les 6 en meme temps...calculateur? |
| Sujet: Re: encore une panne! Mar 21 Nov - 23:57 | |
| t a sorti les code erreur,au contact em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: encore une panne! Mer 22 Nov - 21:33 | |
| euh non je sait meme pas comment faire...d'ailleurs j'ai une r19 turbalmazout qui redemarre donc je vend le voyager si y en a que ca interessent... |
| Sujet: Re: encore une panne! Mer 22 Nov - 22:18 | |
| combien tu le vends ton voyager 3.3v6 des details sur la bete merci |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 9:29 | |
| decidement - Citation :
- c'est un 3L.. Wink pas un 3L3
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 18:13 | |
| - 250fc a écrit:
- euh non je sait meme pas comment faire...
Regardes au moins tes codes .... Si ça se trouve ce n'est pas grave Ici : http://minivanchrysler.com/viewtopic.forum?p=8057&highlight=#8057 |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 20:33 | |
| Ha bon?? C quoi ton voyager? année, km, photos?? merci. | |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 20:49 | |
| regarde ce post ca va plus vite pour les codes erreurs http://minivanchrysler.com/viewtopic.forum?t=93 |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 21:03 | |
| salut phil, au contact,tu compte les flachs et en fait sa correspond au code dèfault. pour S1 et S2 seulement. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 21:08 | |
| Salut mon bon étienne, Pardonne moi,c'est quoi les flaschs |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 21:25 | |
| salut, le nombre de fois que clignote le voyant rouge,ou au DRB2 les flachs. en amerloc tunderbolt= eclair de tonnerre em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 21:37 | |
| yes,yes,yes,élémentaire Watson merci pour le tuyau et le bonjour à Madame : |
| Sujet: Re: encore une panne! Jeu 23 Nov - 22:02 | |
| Sujet: Re: encore une panne! | |
