 Quelle huite de boite ??(résolu)
Fred33
violator65000
6 participants
violator65000
violator65000
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.5 TD SE 1998
Spécialisation auto : Excellente !!!!!!!
Quelle huite de boite ??(résolu) Empty
MessageSujet: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 9:26
Comme je précise dans la description je souhaiterais effectué la vidange de boite de mon CRICRI ^^.
Donc je pars chez FeuVert et je demande a un conseiller l'huile approprié pour la Chrysler, il me dit qu'il en a pas et que c'est que sur commande car c'est une huile bien spécifique.
Donc si vous pouvez me confirmer si celà est vrai et dans ce cas là quelle est la marque et réference de l'huile donc a prendre merci d'avance.
Ps: capacité de la boite aussi si vous la connaissez Wink
Bonne journée
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 10:29
ca demande confirmation mais il me semble bien que c'est de l'huile moteur 10W40 et pour la contenance tu remplie jusqu'a l'huile sorte par le trou de remplissage (VEHICULE A PLAT)
Quelle huite de boite ??(résolu) Fred3310
(\__/)
(")_(")
violator65000
violator65000
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 10:32
Ok mais je crois qu'il y a une spécification SAE ou quoi faut que je relise mon manuel
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 11:46
salut , oui huile de boite 10W40 , le mec de feu vert doit confondre avec les BVA où l'huile est l' ATF+4
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 11:53
Huile moteur 10w40 dans la boite Wink
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 12:05
ou la la excuses je me suis mélangé les pinceaux boulet
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 12:46
tu peux mettre de la 10w40 de moteur ou si ta boite a un gros kilométrage de la 80/90
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 12:51
en ce qui me concerne lors du changement d embreyage ils on mis de la 80/90 mais la 5eme sifle un peu et je ne me souviens pas si ca le faisait avant Mad
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 13:13
Bonne journée
Repris sur la rta :
- Capacité d’huile (en l) ............................................. 1,9 à 2,2
- Qualité d’huile............. huile moteur SAE 5W30 norme SG
PS : POur l huile de la 10w40 MOTEUR fait très bien l affaire !!
violator65000
violator65000
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyDim 7 Nov - 13:31
Yop à tous merci pour les réponses, j'ai relu ma RTA aussi et j'ai ceci de marqué:
Utilisez le liquide Chrysler spécifié, l'huile Mobil Oil Infelrex 2029 en cas d'appoint ou l'huile moteur G5 SAE 10w40.
Donc voilà on en resulte qu'on peut mettre l'huile moteur 10w40 avec la norma SAE voir API dans sa boite Smile Wink
cesmoiseb
cesmoiseb
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998
MessageSujet: Re: Quelle huite de boite ??(résolu)   Quelle huite de boite ??(résolu) EmptyLun 8 Nov - 22:26
Voici l'extrait de la rta pour les S3 :
Quelle huite de boite ??(résolu) 1710
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» quelle boite auto?
» quelle huile boite vitesse ?
» quelle sont les cylindrée de S1 boite manuel
