bonjour tous le monde ,voila apres avoir changé ma culasse pour cause (goujon cassé),j ai refait le joint de culasse ,apres avoir effectué le serrage des culasses et placé les tige culbuteur je m appercois en voulant controler si elle etaient bien posé ,qu une tige s enfoncait 2 a 3 mm des que j appuyait vers le bas ,je relache la tige remonte ,ma quetion en sachant que le cri cri n a pas roulé depuis un moment:est ce normal qu i l y a du moux dand le poussoir hydraulique ,est ce un signe de fatigue ou tous simplement il faut attendre qu il se remplisse d huile par la pression pour qu il redevienne dur ,a savoir que j ai demonté un poussoir mais je n ai pas bien compris qu elle sont les signe de fatigue d un poussoir
https://i.servimg.com/u/f29/11/19/50/81/carte_11.jpg
