35 €
 Bruit de grosse sonette à vélo !
michel59171
Wolfgang
joubard
garreaud
cesmoiseb
11 participants
cesmoiseb
cesmoiseb
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998
Bruit de grosse sonette à vélo ! Empty
MessageSujet: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptySam 16 Oct - 13:00
Bonjour à tous,
Je vous expose mon petit soucis, depuis quelque jour j'ai un bruit bisard comme une grosse sonnette à vélo ou une chaine qu'on frotterais sur une casserole. J'ai lus le topic de JC92 et j'ai vérifié au niveau de la cloche du compresseur de clim mais j'ai rien vue qui frotais ( tout du moins par dessus).
Ce bruit ce produit en roulant et principalement en décélération, on l'entend plus du coté passager que conducteur si ça peut vous aider.
J'attend vos avis sur ce sujet, merci d'avance.
PS : Pour rappel S3 2,5 TD de 1998 moteur à cascade de pignon 256000 KM
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptySam 16 Oct - 16:15
bonjour c'est une chaine non une cascade a pignon tont probléme serai bien de se coter la il a combien de kilometre fait gaf de pas tout pétert aton lavi des pros
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptySam 16 Oct - 17:18
1998 c'est pas une chaîne c'est une cascade de pignon c'est sur !
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptySam 16 Oct - 17:56
Catalyseur ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Bruit de grosse sonette à vélo ! Sans_t10 - Bruit de grosse sonette à vélo ! Sans_t11 - Bruit de grosse sonette à vélo ! Attent10
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptySam 16 Oct - 18:06
Citation :
Catalyseur ...
pas de catalyseur
controle si tu na pas du jeu sur le roulement de roue
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptySam 16 Oct - 18:12
Oupssssssss ....
Désolé, merci Edouard.
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptySam 16 Oct - 18:20
Roulement de roue, pour contrôler il faut mettre le coter incriminé sur cric et vérifier si la roue à du jeux c'est bien ça ?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptySam 16 Oct - 18:53
bonjour
pour le roulement tu n'as meme pas besoin de metre sur cric, tu tire de haut en bas si il y a du jeu c'est le roulement, de droite a gauche, c'est rotule de direction et si tu leve la voiture tu peux aussi avoir du jeu de haut en bas et ça peut etre la rotule inferieur
pour ton bruit de chaine je suis presque sure sans avoir vue ni entendue que c'est ta clim, defaits ta courroie accesoire et fait la tourner a la main
Réanimateur en Cricri décédé.Bruit de grosse sonette à vélo ! 12632810
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyJeu 21 Oct - 13:37
Plaquettes usées ? disque HS ?
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMar 26 Oct - 20:05
Bonjour tout le monde, bon j'ai pas eut le temps la semaine dernière j'étais en formation du cout j'ai pas avancé. Mais bon madame à quand même fais attention au bruit et apparemment ça le fais uniquement en roulant, véhicule à l'arrêt moteur tournant ça ne le fais pas.
Je vais donc m'orienté demain sur la roue avant pour voir si je trouve quelque chose, je vous tiendrais au courant.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMar 26 Oct - 20:48
un cailloux dans l'anjoliveur Idea
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMar 26 Oct - 20:58
ou le bouton de sonnette bloquer Idea
rira
Bruit de grosse sonette à vélo ! Daimle10 Bruit de grosse sonette à vélo ! 56294710
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 14:45
Bilan, besoin de votre avis. Après avoir démonter la roue droite rien d'anormale je démonte la roue gauche et la quand on tourne la roue on entend quelque chose qui fais du bruit gring gring la cardan gauche est toute petite et elle rentre dans un boitier voir photo 2 qu'est ce que c'est ? est ce que ça pourrais venir de la dedans ?
Bruit de grosse sonette à vélo ! Dscf0110
Bruit de grosse sonette à vélo ! Dscf0111
Une autre petite question, est ce normale que les plaquette touche légèrement les disque à l'arrêt ? Des deux coté c'est la même chose.
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 15:39
vérifie l'écrou centrale,voir s'il est bien bloqué
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 16:04
L'écrou centrale au niveau du disque de frein ? celui de l'axe (écrou de moyeu) ?
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 17:17
oui,celui avec la goupille
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 18:01
pas de soucis il est serré.
michel59171
michel59171
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 18:52
salut ,ta encore de l'huile dans ta boite a vitesse
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 20:16
tu peut aussi verifier si le ressort de la plaquette ne touche pas le disque
si oui tu peut l'ecarter avec un tournevis et tu essaye
cedric king
Bruit de grosse sonette à vélo ! Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 20:19
cedric_astra a écrit:
cedric king
+1 J ai eu le coup sur mon S3, mais ca fait plutot un bruit de ferraille et encore sur le S3 ca ne bouzille pas le disque ca touche une partie en feraille mais vrai que le constructeur prévois une sacré marge pour le signal de changement de plaquettes.
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 20:22
Pour l'huile je vérifierais par sécurité mais normalement c'est bon.
Par contre bizarrement après avoir remonter les roue, madame avais besoin d'aller faire une course et à ce retour elle me signale qu'il n'y plus aucun bruit.
Étrange non ? a surveillé tout de même au cas ou ça reviendrais.
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 20:24
oui la marge est asser grande +/- 1/3 de plaquettes
cedric king
By cedric_astra
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 20:48
tu a fais tomber le caillou en enlevant ta roue lol!
je sors
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMer 27 Oct - 22:40
Peut être .... peut être Wink
Wolfgang
MessageSujet: Re: Bruit de grosse sonette à vélo !   Bruit de grosse sonette à vélo ! EmptyMar 23 Nov - 12:31
Moi j'avais ça il y a pas longtemps mais uniquementy à l'accélération. Je croyais que c'était le pot. En fait c'étais le support moteur droit qui était désseré.
» grosse galère
» plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique
» grosse galere!
» grosse revision s3
» grosse conso, au secours!!!
