Le Deal du moment : -25%
599 €
 redemarrer mon Voyager td se de 1994
david.massompierre
david.massompierre
Nombre de messages : 85
Véhicule (modèle cyl année) : voyager TD se confort 1994
redemarrer mon Voyager td se de 1994 Empty
MessageSujet: redemarrer mon Voyager td se de 1994   redemarrer mon Voyager td se de 1994 EmptyMar 28 Sep - 17:53
bonjour cela fait un an que mon Voyager ne tourne pas.Apres avoir rechargé ma batterie j'ai tenté de le démarrer mais rien.Le moteur ne se lance pas On entend le demarreur mais rien ne se passe.Comme si il ny avait pas de gasoil.ESt ce que quelqu un pourrait m aider MERCI bonne soiree a tous.
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: redemarrer mon Voyager td se de 1994   redemarrer mon Voyager td se de 1994 EmptyMar 28 Sep - 18:07
Verifie si tu as du gasoil, et change peut être le filtre.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: redemarrer mon Voyager td se de 1994   redemarrer mon Voyager td se de 1994 EmptyMar 28 Sep - 18:35
salut Very Happy
ton circuit c'est desamorcé, tu desseres un peu tes arrivées de GO au niveau des injecteurs, tu faits tourner ton demareur jusqu'a se que tu vois le GO y arriver tu resseres et tu demares,
dit toi tout de meme qu'un vieux GO laisse du depot dans le reservoir et peut tout boucher, il perd aussi de sa capacitée a bien faire tourner un moteur Wink
Réanimateur en Cricri décédé.redemarrer mon Voyager td se de 1994 12632810
david.massompierre
david.massompierre
MessageSujet: Re: redemarrer mon Voyager td se de 1994   redemarrer mon Voyager td se de 1994 EmptyMar 28 Sep - 20:05
MERCI là c'est trop tard il fait nuit demain a la premiere heure je tente le coup merci vie le vaucluse cheers
david.massompierre
david.massompierre
MessageSujet: Re: redemarrer mon Voyager td se de 1994   redemarrer mon Voyager td se de 1994 EmptyMar 5 Oct - 18:18
bonjour a tous.
J ai demonté mon filtre a go avec la pompe mecanique.J ai changé un joint qui etait mort.Si je retourne la pompe le go coule par la durite qui se branche sur la pompe a injection.donc ce n'est pas bouché.J ai beau pomper avec la petite pompe blanche a la main avec le contact en marche.Il n'y a pas de go qui arrive.Donc le probleme est surement en amon entre le réservoir et le filtre a go.Qu'est ce que vous me conseillez de regarder.En vous souvenant que je n'y connait rien en mécanique.
Je vous remercie passez une bonne soirée.Et vive les voyagers!!!!
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: redemarrer mon Voyager td se de 1994   redemarrer mon Voyager td se de 1994 EmptyMar 5 Oct - 18:26
ca fume a l'echappement quand tu essaye de demarrer??
redemarrer mon Voyager td se de 1994 Fred3310
(\__/)
(")_(")
david.massompierre
david.massompierre
MessageSujet: Re: redemarrer mon Voyager td se de 1994   redemarrer mon Voyager td se de 1994 EmptyMar 5 Oct - 19:31
non le moteur ne broute pas.Y a que le démarreur qui fait son boulot.
Y a pas de go qui arrive au filtre a gasoil
david.massompierre
david.massompierre
MessageSujet: Re: redemarrer mon Voyager td se de 1994   redemarrer mon Voyager td se de 1994 EmptyMar 5 Oct - 19:38
demain je pense que je vais essayer de voir ce qu il se passe au niveau du réservoir.Si j le trouve!!!!mdr bonsoir
» GD Voyager 2,5 TD 1994
» abs chrysler voyager 1994
» avis sur Voyager 2.5 td de 1994
» Voyager 94 jante 16
» chrysler voyager 2.5 td de 1994
