-30%
139.99 € 198.99 €
 Jauge de température d'Eau.
LOLO-M3
6 participants
Jauge de température d'Eau. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptySam 18 Nov - 11:54
Il voulait dire que l'aiguille doit rester dans la partie bleue située dans le bas de la jauge.
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyDim 19 Nov - 14:29
ou tout simplement si ton carlostat reste ouvert en permanence,ben l'aiguille resteras en bas dans l'affichage bleu et ne monteras pas et en plus tu n'auras pas beaucoup de chauffage interieur,voir inexistant Wink
maintenant c'est peut-être aussi un mauvais contact sur les broches de la prise ou au tableau de bord.
voilà
Ralf Wink
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
LOLO-M3
Nombre de messages : 73
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5L TD 1995
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyDim 19 Nov - 16:34
L'Aiguille réussit à monter, mais elle met pas mal de temps.
Il me semble qu'avant ça chauffait beaucoup plus vite.
Sinon, pour le chauffage dans l'habitacle, tout me parait ok.
Ralf
Ralf
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyDim 19 Nov - 19:50
alors c'est ton carlostat; il s'ouvre trop vite Wink
Ralf Wink
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyDim 19 Nov - 19:58
J'ai la même problème sur mon S1.Coté chauffage habitacle,il faut un certain temps et en hivers je met un petit carton devant la moitié du radiateur... Question Question scratch
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyDim 19 Nov - 22:20
scratch sur le mien aprés avoir changeai le calorstat (bonjour le prix) et la sonde moteur au ralenti il a fallu 20mn pour que le ventilo déclenche (chauffe pas beaucoup les mazout. le seul moment ou l'aiguille monte au trois quart c'est dans les bouchons.
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyDim 19 Nov - 22:32
le miens c'est un 2,5L essence et chauffe pas beaucoup non plus Embarassed
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyDim 19 Nov - 23:20
Le mien long à monter en température surtout l'hiver mais après pas de problème, mais au début l'aiguille redescend si je monte le moteur en régime.
Wink
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyDim 19 Nov - 23:58
Au passage, notez bien que le calorstat est une pièce qui s'achète chez chrysler au prix max de 20€ pour les essences, plus cher pour les diesels (dommage! Rolling Eyes ) alors, comme c un pb qui arrive avec l'âge de la pièce et donc l'age du véhicule, on aurrait tord de pas la [faire] changer, c pas un opération compliquée, mais laisser ds l'état peut-être très mauvais pour le moteur (usure de tt car calculé pour fonctionner à chaud et comme matériau se détend avec la chaleur... etc... etc...) et on a de nouveau du chauffage, enfin vous comprenez que je cous recommande vivement de le changer si vous avez un doute sur son fonctionnement! A+!!
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyLun 20 Nov - 8:13
sur le mein je l'ai changé l'année derniere et il va tres vite a monter en temperature environ 10 min moteur tournant pour avoir du chauffage
Je l'ai changé parcequ'il n'y avait pas de chauufage dans l'habitacle et il mettait longtemps a monter en temperature
Des que je le mettais en route je touchais la durite sortie de calorstat et elle etait deja chaude donc ca prouvait bien qu'il etait deja ouvert alors que le moteur n'etait meme pas a 82°C
En plus quand je l'ai demonté il etait effectivement ouvert en permanence le ressort de rappel etait cassé
Very Happy
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyLun 20 Nov - 13:56
Salut à tous,
Quelqu'un aurai la photos de l'emplacement du calorstat sur un 2,5 essence scratch
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyLun 20 Nov - 19:17
Sur le bloc moteur et tu as une durite qui part direct sur le radiateur.
Sur le coté tu as le contact de température.
Wink
MessageSujet: Re: Jauge de température d'Eau.   Jauge de température d'Eau. - Page 2 EmptyLun 20 Nov - 20:21
merci,j'ai trouvé
super
» Jauge GO qui s'allume tôt ?
» jauge de température
» pas jauge ni compteur
» jauge carburant sur 2.5TD S2
» jauge qui sort un peu
