Le Deal du moment : -17%
249 €
 vidange boite de vitesse ou pas?
vinceduberry
vinceduberry
Nombre de messages : 84
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD 1995
vidange boite de vitesse ou pas? Empty
MessageSujet: vidange boite de vitesse ou pas?   vidange boite de vitesse ou pas? EmptyVen 10 Sep - 19:26
bonjour, demain je me lance dans le remplacement des joints spi de vilbrequin suite à grosse fuite d'huile, et je me pose une petite question, la rta explique le démontage des cardans, de la boite, etc... mais ne précise pas s'il faut vidanger ou non la boite avant le démontage des cardans. Je sais que certaine boite sur d'autre véhicule ne nécessite pas la vidange, d'où ma question. Voilà j'aurais bien fait un petit tuto mais il me semble que joubard la déjà fait. Merci à tous.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse ou pas?   vidange boite de vitesse ou pas? EmptyVen 10 Sep - 19:45
Bonjour
La boite du 2.5 TD se vidange ne démontant le cardan,il n'y a pas de bouchon pour la vidanger (enfin pour les boites mécaniques,je ne connais pas les boites auto).
Bon courage
JP
vinceduberry
vinceduberry
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse ou pas?   vidange boite de vitesse ou pas? EmptyVen 10 Sep - 19:48
ah oui, tiens c'est étonnant, merci pour le tuyau, j'ai plus qu'à prévoir un seau!
» vidange boite de vitesse
» vidange boite à vitesse 2.5 td de 11.97
» vidange boite de vitesse auto
» Bruit boite de vitesse et vidange
