| vidange boite de vitesse | |
| Sujet: vidange boite de vitesse Dim 11 Fév - 7:57 | |
| Bonjour a tous . En ce qui concerne la panne au tableau de bord de mon chrysler . C'est réparé . Le boutons de réglage de l éclairage était défectueux. Je l 'ai remplacé .
Par contre , hier j'ai voulu procéder à la vidange de la boite de vitesse , je n'ai pas trouvé la vis de remplissage et de vidange . Quelqu' un pourrait t'il me conseiller. Je rappelle que mon véhicule est un chrysler voyager , année 1994 .
Pour info . Le moteur est un moteur ALFA ROMEO qui fonctionne tres bien . |
| | | popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 11 Fév - 8:30 | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 11 Fév - 10:11 | |
| - SYLVERFOX47 a écrit:
- Bonjour a tous . En ce qui concerne la panne au tableau de bord de mon chrysler . C'est réparé . Le boutons de réglage de l éclairage était défectueux. Je l 'ai remplacé .
Pour info . Le moteur est un moteur ALFA ROMEO qui fonctionne tres bien . Alfa Roméo ??? Tu veux dire VM sans doute ? Pour info, ce type de boite, A 568, utilise de l'huile moteur de type 5w30. |
| Sujet: vidange boite chrysler Dim 11 Fév - 10:29 | |
| effectivement ; Il s agit d une boite manuelle - moteur VM - Je voulais préciser que le moteur n est pas un moteur d origine chrysler. merci pour vos réponses
je profite de cette réponse pour élargir ma demande - avez vous un filon pour équiper mon chrysler de marche-pieds ( pas trops chers) ? |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 11 Fév - 10:39 | |
- effectivement ; Il s agit d une boite manuelle - moteur VM - Je voulais préciser que le moteur n est pas un moteur d origine chrysler.
je profite de cette réponse pour élargir ma demande - avez vous un filon pour équiper mon chrysler de marche-pieds ( pas trops chers) ? Les TD des voyager S2 et S3, sont des VM, qui est une marque en elle-même et n'a rien à voir avec Alfa Roméo. D'autant que depuis quelques années, la société VM appartient au groupe Daimler Chrysler. Pour les marches pieds il y a un topic à ce sujet. Si cela ne suffit pas tu peux mettre une annonce à ce sujet. |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Dim 11 Fév - 18:21 | |
| Pour les marches-pieds va voir dans: petites annonces, pièces détachées __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 12 Fév - 13:21 | |
| salut a tous j'avais posé la question il y a un petit moment concernant les vidanges de boites sur les TD Notre grand maitre vénérè MYSTERE43 m'avais dit qu'il fallait deboiter les cardants pour vidanger car il y a le bouchon de remplissage mais pas celui de vidange Et il faut mettre la même huile que le moteur a savoir de la 10w40 a plus :arrow: | |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse Lun 12 Fév - 15:49 | |
| Salut!!!
Sur L'Expert Auto ils préconisent de mettre de la 5W30 pour la boîte!!! Confirmation...
Si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'un membre possesseur d'un 2.5TD avait percé le carter de boîte (au point le plus bas) et taraudé de façon à pouvoir vidanger plus facilement... Je ne sais plus qui c'était... (Rque: Attention à la limaille!!! Et c'est un peu risqué si on ne connaît pas l'intérieur de la boîte!!! Enfin, perso, je tenterai pas...)
Pour le remplissage, il faut virer la roue AVG et le carter de protection et le bouchon est clairement visible. Et en terme de quantité, il me semble que dans l'Expert Automobile ils préconisent d'affleurer l'orifice du bouchon de remplissage (Quand le véhicule est à plat)
Karim |
| Sujet: Re: vidange boite de vitesse | |
