| Problème boite de vitesses 2.5 td 97 | |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Ven 23 Juil - 18:31 | |
| bonjour,j ai un bruit sourd avec accouts régulier cote avant gauche. Est ce que qu'on peut me renseigner sur l'origine du problème. c est un Voyager 2.5 td de 97 ,il a 166000km au compteur. on sent les accouts dans la durite qui va au filtre a air. |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Ven 23 Juil - 22:06 | |
| - sebastien11 a écrit:
- bonjour,j ai un bruit sourd avec accouts régulier cote avant gauche. Est ce que qu'on peut me renseigner sur l'origine du problème. c est un Voyager 2.5 td de 97 ,il a 166000km au compteur. on sent les accouts dans la durite qui va au filtre a air.
il faut que tu crées un nouveau sujet pour ton problème et tout expliquer déjà , ton filtre à air est il bon , et n'as tu pas des fuites d'air ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Dim 25 Juil - 19:06 | |
| Je ne veux pas créer un nouveau sujet pour çà, simplement l'huile d'origine dans les boîtes à vitesses est-elle de l'huile moteur, de l'huile spéciale ??? |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Dim 25 Juil - 21:58 | |
| pour s 2 et s 3 , mettre huile moteur 10 w 40 pour les boites manuelles __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Dim 25 Juil - 22:03 | |
| Je confirme,10W40,au pire 15W40. Mais tres rare,de casser une BVM de TD......... |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Dim 25 Juil - 22:12 | |
| - agencetourix a écrit:
- Je ne veux pas créer un nouveau sujet pour çà, simplement l'huile d'origine dans les boîtes à vitesses est-elle de l'huile moteur, de l'huile spéciale ???
Vous dites "mettre" de la 10w40 Ya tabous ? |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Dim 25 Juil - 22:16 | |
| 10W40 moteur. |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Dim 25 Juil - 22:26 | |
| oui enlève là de toute façon si tu la démonte pour voir ce qui va pas , ce sera fait et t'auras une bonne huile __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 Dim 25 Juil - 22:32 | |
| Et keskecédonc qu'ils ont mis à l'origine ? Quelqu'un sait ? Où c'est la loi du silence ? |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesses 2.5 td 97 | |
