-38%
99.99 € 159.99 €
 Pompe de direction bruyante
merlin
merlin
Nombre de messages : 166
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 v6 3.3 L 1991
Spécialisation auto : cerveau lent
Pompe de direction bruyante Empty
MessageSujet: Pompe de direction bruyante   Pompe de direction bruyante EmptyJeu 29 Juil - 23:49
Bonjour
Si quelq'un a une idée !!
Elle est belle ma pompe de direction , mais un peu bruyante.
Quant on fait plus de 100 km c désagréable !
Alors que pui-je faire?
Je ne me suis pas encore concretement penché sur le sujet!
Je suis sur la réfection moteur et boite alors je me dis que peut être une personne a déjà reglé ce petit problème.
Je n'ai pas vu de poste dessus.
Pompe de direction bruyante Luxclown-ban-communacation-700-70
http://luxclown.com
MessageSujet: Re: Pompe de direction bruyante   Pompe de direction bruyante EmptyVen 30 Juil - 8:12
Slt
Cela dépend du bruit que tu as, il faudrait que tu donnes un peu plus de détails.
Mais déja as-tu vérifié ton niveau ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pompe de direction bruyante Sans_t10 - Pompe de direction bruyante Sans_t11 - Pompe de direction bruyante Attent10
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Pompe de direction bruyante   Pompe de direction bruyante EmptyVen 30 Juil - 12:04
Bonjour
comme un ours qui grogne armonieusement, quant elle se met en fonctionnement.
Hummmmmmmmmmmmmmm.
Ok pour le niveau.
Est'il normal de l'entrendre dans l'habitacle et pendant 3 secondes.
Donc les possibilitées sont :
1le niveau
2de l'air
3fixations
4isolation
et quoi d'autre?
Mon véhicule est un s2 3.3 .
http://luxclown.com
MessageSujet: Re: Pompe de direction bruyante   Pompe de direction bruyante EmptyVen 30 Juil - 14:34
Tu es sur que c'est la pompe de direction ???
Vu ton profil et les symptômes que tu cites je dirais pompe ABS ...
si tu l'as ?
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Pompe de direction bruyante   Pompe de direction bruyante EmptyVen 30 Juil - 17:28
Ho la je suis désolé c bien la pompe ABS mais ou g ma tête .
C parce que je suis en train de chercher a séparer ma pompe de diretion de mon moteur pour pouvoir sortir celui ci
donc oui la pompe ABS
comment faire pour le bruit de ma pompe ABS ???
Voilà la vraix question
http://luxclown.com
MessageSujet: Re: Pompe de direction bruyante   Pompe de direction bruyante EmptyVen 30 Juil - 21:24
La pompe ABS a toujours tendance à faire du bruit (je parle pour les modèles 91-93)
A la rigueur (moi je ne l'ai jamais fait ...) il y aurait quelque chose à vérifier ou à changer (joint, membrane, ...) mais je ne sais pas si cela diminuera le bruit ...
Fais une recherche.
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Pompe de direction bruyante   Pompe de direction bruyante EmptySam 31 Juil - 12:14
Ok merci
http://luxclown.com
» Direction bruyante
» pompe a vide bruyante
» Pompe direction assistée
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» Pompe direction S3
