-17%
249 € 299 €
 Direction bruyante
joubard
Mark
7 participants
Mark
Mark
Nombre de messages : 617
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km
Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !!
Direction bruyante Empty
MessageSujet: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyJeu 14 Oct - 17:39
Bonjour le forum !
Après qqs semaines d'absences je reviens vers vous avec une question :
Un ami m'a fait remarqué que ma direction faisait du bruit quand je roule à basse vitesse (<30km/h) et surtout quand je fais des manoeuvres.
ça ressemble à un grincement sourd. Je ne sais pas trop depuis combien de temps elle fait ce bruit ou mm si c'est normal.
ça pourrait être les rotules ou les biellettes qui auraient besoin d'un coup de graissage ?
J'ai vérifié le niveau de liquide de direction assistée à tout hasard et tout va bien de ce coté là.
Merci d'avance !
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyJeu 14 Oct - 20:20
bonjour
leve tes roues et regardes si il n'y a pas du jeu quelque part, profites en pour controler l'etat de tes silent-blocs de barre stab
Réanimateur en Cricri décédé.Direction bruyante 12632810
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyJeu 14 Oct - 21:04
Chose oubliée souvent ou inconnue des propriétaires de cricri les rotules de direction et de triangle ont des graisseurs.
Un petit coup de pompe à graisse de temps en temps ne leurs fait pas de mal.
Pas de trop tout de même ...
Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Direction bruyante Sans_t10 - Direction bruyante Sans_t11 - Direction bruyante Attent10
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptySam 16 Oct - 19:30
Merci, je regarderais ça demain. Pour les graisseurs je ne m'y connais pas trop, j'ai pas besoin d'une pompe à graisse pour les remplir ? Si oui j'en ai pas ! Vous croyez que ça peut se louer qqpart ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptySam 16 Oct - 19:38
pour la pompe a graisse si tu n'en a pas tu va voir n'importe quel garage du coin tu lui donne la piece il te le ferra Wink
et quand tu faits regler ton train avant reste a coté et exige qu'il le fasse au meme titre que lorsqu'on te change tes pneus
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptySam 16 Oct - 21:05
Tout à fait Wink
ça fait partie du service mais cela disparait ...
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptySam 16 Oct - 21:35
Wink
Exact........j'ai aussi une fiesta de 2000 et quand elle commence à faire clac en montant les bordures de trotoir je lui met un coup d e pompe à graisse et c'est reparti pour un tour.
C'est vrai les personnes ont tendance à oublier que certains vehicules ont ENCORE des graisseurs,notamment les cricris comme le mien
JP
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyDim 17 Oct - 1:46
Ok, ben ça sera pour lundi alors ! Je viens de refaire un tour avec c'est quand même désagréable ce bruit ! Je risque pas grand chose à rouler comme ça pour l'instant ?
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyDim 17 Oct - 10:58
en attendant de changer les silents blocs de barre stab > tu peux les faire pivoter d'1/4 de tour > ca limitera le clac,clac !
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyDim 17 Oct - 12:45
Le bruit c'est pas vraiment un clac clac, c'est une sorte de grondement (grincement sourd) dès que je tourne les roues à basses vitesses (sur des parkings). C'est compliqué à faire de tourner les silent blocs (et de les changer si c'est nécessaire) ?
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyDim 17 Oct - 14:34
Voir si tes plaquettes ne sont pas bloquées.
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 18:36
Bonsoir,
voilà je viens de faire graisser mes rotules, le bruit est toujours là et n'a pas diminué du tout.
Eug87 quand tu parles des plaquettes, c'est des plaquettes de frein ou une autre pièce Laughing ?
Les silent-bloc de barre stab ont l'air ok aussi.
ça peut venir du vérin lui même ? A noter que le bruit s'entend très bien de l'intérieur et bcp moins quand on a la tête sous la voiture.
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 19:26
Oui je parlais des plaquettes de freins.
Cela peut arriver que le piston se grippe et évite aux plaquettes de s'écarter du disque lorsqu'on relache la pédale.
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 19:29
J'ai regardé les plaquettes, le jeu entre les plaquettes et le disque doit être visible à l'oeil nu ? Parce que comme ça je vois pas de jeu, mais quand je fais tourner le disque à la main ça marche sans problème. Par contre je comprends pas : pourquoi ça ferait du bruit en tournant mes roues ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 19:45
quand tu leves tes roues tu as jeu? et dans quel sens de haut en bas ou de gauche a droite? scratch
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 19:50
Je me suis mal exprimé, je voulais dire que j'avais pas de jour visible entre les plaquettes et le disque. Et du coup je voulais savoir si c'est normal ou si c'est ce que disait Eug87, c'est-à-dire les plaquettes trop serrées sur le disque (piston grippé).
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 19:54
roues demontées ton disque doit avoir un jeu sensible il ne doit pas forcer quand tu tournes a la main il frotte un petit peu (a peine)
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 19:55
+1
Mark
Mark
Ah ok, à ce moment là mon piston est ptetre un peu grippé ! Comment je fais pour desserrer les plaquettes, je pousse sur l'étrier ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 20:00
pour pousser mon etrier, je defait la vis de purge, je pousse sur le piston, puis quand j'estime l'avoir suffisament poussé, je ressere ma vis de purge, en ayant pris soin de maintenir le piston sous pression pour etre sure de ne pas rentrer d'air dans le circuit, a la fin n'oublie pas de refaire ton niveau
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 20:05
Ok, mais si je refais le niveau juste après, le piston se remettra pas dans la mm position qu'avant ?
Et je vais peut-être vous paraître lourd, mais je suis pas sur de comprendre en quoi ça causerait mon bruit. Si le piston était grippé je l'entendrais en permanence non ? Parce que là c'est vraiment uniquement quand je tourne le volant à basses vitesses et à l'arrêt (surtout à l'arrêt).
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 20:15
Le disque ne tourne jamais d'une façon uniforme donc il touche, il ne touche pas ....
Après pour recoller le piston tu pompe et il reviendra serrer les plaquettes ...
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 21:28
j'ai eu ce phénomène sur mon s2 uniquement par temps froid j'ai vidangé le circuit remis du liquide neuf ca ne l'a jamais refait
je sais on dit souvent qu'une D.A n'a pas besoin de se vidangé mais ca ne peut pas lui faire de mal
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 21:57
Ah, c'est intéressant parce que j'avais jamais remarqué ce bruit avant que le temps se rafraîchisse ! Pour la vidanger le bouchon est bien caché ? Tu mets quoi comme liquide dedans (une marque à conseiller/à éviter ?) ?
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: Direction bruyante   Direction bruyante EmptyMer 20 Oct - 22:05
pour la D.A j'ai été chercher du liquide chez Chrysler car sur les autos courante c'est du dextron mais sur Chrysler je ne savais pas donc dans le doute voila
ensuite pour la vidange il n'y a rien de prévu il faut défaire un raccord et laisser vider
ensuite il faut remplir et pour purger il suffit de braquer et contrebraquer et refaire le niveau si nécessaire
Direction bruyante
» Pompe de direction bruyante
» climatisation bruyante
» pompe a vide bruyante
» Porte latérale bruyante
» Pompe a essence bruyante
