Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992
merlin
merlin
Nombre de messages : 166
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 v6 3.3 L 1991
Spécialisation auto : cerveau lent
Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992 Empty
MessageSujet: Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992   Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992 EmptyMer 7 Juil - 16:43
Bonjour
je souhaite deposer mon compresseur de clim, mais je ne sais pas comment faire. Pouvez vous m'indiquer la procedure et les choses à savoir ou comment m'instruire sur ce sujet ?
Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992 Luxclown-ban-communacation-700-70
http://luxclown.com
MessageSujet: Re: Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992   Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992 EmptyMer 7 Juil - 18:28
si ta clim est vide tu vas gagner du temps mais si ta clim n'est pas vide alors il faut passer chez un spécialiste pour te vider la clim et recycler le gaz pour ne pas polluer notre environnement
une fois ta clim vide
il faut deposer la courroie , debrancher les conduite de gaz , enlever le radiateur gauche (devant le compresseur) , debrancher la connectique du compresseur
desserer la fixation supperieur et avec un cliquet et une rallonge deposer la vis situé en dessous de compresseur
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992   Depose compresseur de clim 3.3 v6 1992 EmptyMer 7 Juil - 22:33
Ok merci beaucoup
quelques qestions..........
mes conduites de gaz.......
les parties rigides semblent attaquées par la rouille mais seulement en surface. Il y aussi deux cylindre dont je ne connais pas leur fonction. ( a quoi cela sert ?)
par contre les flexibles sont poreux!!!!!
A aussi un liquide c'est échappé d'un des conduits et la réaction sur le sol semblait être celui d'un acide??
Dans un DES posteS de ( julien) parlait d'un systeme avec bouteille contenant gaz non poluant et librifiant !!!!
Es que l'adaptation a ce syteme coute Cher$$$. sinon mes tuyaux ,je rachette ? je remanufacture? Ou je peux réparer moi comme un grand ? Ou peut être que de nos jour il existe DES flexibles uniquement????
C quoi le mieux pas cher$$$ qui dure longtemps?
A sinon tuyaux et joints chez rockauto je presume?
Pour le couple de serage quelq'un a l'info ? il n'y a rien dans la rta.....
Es que je peux rouler sans que le compresseur ne soi relié e aucun conduit????
Merci de votre patience de votre gentillesse de votre comprehention de votre bref
merci a m'a famille a mes amis a tous ceux qui mon cassé les pieds a m'a femme aussi et a mes enfants.
http://luxclown.com
» Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel
» depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992
» compresseur de clim
» compresseur de clim R12
» compresseur de clim (S2)
