| Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Lun 18 Juil - 23:02 | |
| Bonjour
Comment démontez vous le compresseur de clim?
une fois le gaz pompe avec la machine de clim; les tuyaux démontés...
il y a 4 vis qui traversent le compresseur ok c est enlevé; mais ensuite?
l 'arbre de la DA relie le compresseur de clim par une liaison élastique.
Deux vis de 13 tiennent la partie caoutchouc ronde ( liaison élastique) à l arbre de DA.
après ces deux vis ..CA vient toujours pas. que dois je faire? | |
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Lun 18 Juil - 23:11 | |
| le faire venir car, il ne tiens plus nul part (oublie pas la prise pour éviter de l'arracher) |
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Lun 18 Juil - 23:18 | |
| Il doit être collé par le temps... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Mar 19 Juil - 10:39 | |
| pied de biche ? arrache clou ou barre a mine ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: apres depose du compresseur coment demonter la cloche de celui ci Sam 30 Juil - 22:53 | |
| - guyom2z a écrit:
- pied de biche ? arrache clou ou barre a mine .....
j ai coupe le flextor a la scie a métaux.. et je l ai eu...petit a petit...en coupant de chaque côte de la vis grippée. j ai pas trouvé d autre méthode. ensuite une fois le compresseur déposé j 'ai chauffé la vis et elle est venue facilement. ce qui était impossible pour moi au sol car sans pont pas mal de risque avec chalumeau d endommager ou enflammer la pompe de DA qui est plein de résidus d huile ou de saletés. maintenant nouvelle gageure. comment démonter la cloche sur le compresseur de clim et la reposer sur le neuf? | |
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Dim 31 Juil - 0:03 | |
| a mon avis, tu n'y arrivera pas |
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Mer 3 Aoû - 23:02 | |
| - TrocWeb a écrit:
- a mon avis, tu n'y arrivera pas
y a personne qui l 'a jamais fait? pourtant il sont vendus partout sans la cloche... | |
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Mer 3 Aoû - 23:10 | |
| j'ai essayé vite fait sur mon ancien (dix minute maxi) je pense qu'il faut un arrache bien spécifique, comme j'avais le même en échange standard, j'ai pas cherché plus loin |
bobo56 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 208 Age : 39 Localisation : lorient 56 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5TD SE confort edition kipling 1995 ( s2 ) Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Jeu 4 Aoû - 15:01 | |
| vendu sans la cloche , heu jsui pas sur moi tout se que j'ai pue voir avait la cloche et quand tu demonte a une casse comme moi bin la cloche reste avec , sinon pense a bien changer la bouteille filtre cat trop longtemps a l'air c'est pas bon et bien verifier si pas de fuite et penser a changer les joint si tu a le temps __________________________________________________www.minivanchrysler.com bobo breizh Voyager vous salut bien allez les merlus , allez lorient | |
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel Lun 8 Aoû - 10:13 | |
| - bobo56 a écrit:
- vendu sans la cloche , heu jsui pas sur moi tout se que j'ai pue voir avait la cloche et quand tu demonte a une casse comme moi bin la cloche reste avec , sinon pense a bien changer la bouteille filtre cat trop longtemps a l'air c'est pas bon et bien verifier si pas de fuite et penser a changer les joint si tu a le temps
j ai acheté un neuf..pas à la casse. | |
| Sujet: Re: Demontage d'un compresseur clim sur S2 diesel | |
