-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Démontage boite A604
Nombre de messages : 16730
Démontage boite A604 Empty
MessageSujet: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 27 Juin - 20:51
Incité par un autre membre du forum qui a refait sa boite de Voyager, Miki en l'occurence, je me suis décidé à enfin démonter la vieille boite de ma Saratoga, histoire de voir comment c'est fait. Quand je l'ai acheté il y a deux ans la boite faisait un bordel avec des bruits métalliques et aucune vitesse ne passait. J'avais installé une boite auto de Voyager en attendant.
Alors voici les étapes de mon démontage:
je me suis d'abord installé à l'arrière de mon vieux Pontiac pour pièces parce que je n'ai pas de place ailleurs.
Démontage boite A604 Dsc04241
Démontage du carter de boite. Vu le bruit de la boite, je m'attendais à trouver de la limaille, mais pas à ce point là!!!
Démontage boite A604 Dsc04242
Démontage boite A604 Dsc04243
Ensuite démontage de la pièce sur laquelle se trouve le sélecteur de vitesses
Démontage boite A604 Dsc04244
Une fois cette pièce démontée, c'est comme ça!!
Démontage boite A604 Dsc04245
Ensuite j'ai démonté la tole de protection des 2 grosses couronnes sur le coté de la boite et là, j'ai commencé à comprendre d'où venait le bruit:
Démontage boite A604 Dsc04246
Vous voyez toute cette limaille autour de la couronne de droite?
Démontage boite A604 Dsc04247
Eh ben c'est des bouts de roulements à bille!!!!
Démontage boite A604 Dsc04251
Démontage boite A604 Dsc04249
Là, je prends la couronne juste pour voir et elle me reste dans les mains!!!!!
Démontage boite A604 Dsc04250
Pièce cassée nette!!!!!!
Démontage boite A604 Dsc04252
Voilà tout ce que j'ai retrouvé du roulement dans la boite, y'en avait partout!!
Démontage boite A604 Dsc04253
Démontage boite A604 Gilles11
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 27 Juin - 21:16
affraid affraid
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 27 Juin - 21:33
La couronne, en battant, a même marqué le métal!
Démontage boite A604 Dsc04254
Puis j'ai attaqué l'autre côté derrière le convertisseur. 5 vis à retirer et j'ai mis un peu de temps à trouver 1 vis assez longue et du bon filetage pour faire levier dessus et sortir la pompe a huile.
Démontage boite A604 Dsc04255
Et ça sort!! C'est vrai que c'est pas sorcier Miki
Démontage boite A604 Dsc04256
Derrière, tout le bloc s'en va, il a quand même fallu que je tape au cul
Démontage boite A604 Dsc04257
Mais a mon avis l'axe a morflé à battre comme ça sans être guidé par le roulement, il y a une usure anormale de l'axe et là, on voit bien qu'il a l'air d'être de travers
Démontage boite A604 Dsc04258
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 27 Juin - 22:04
Shocked arff,c'est du lourd,un dentiste en BVA présent dans la salle.?
Non,sérieux,c'est quand même impressionnants les dégâts. Exclamation
Merci du et de la suite de ce reportage photos. Cool
PS,je pense que tu compte pas la remettre en etats cette BVA. Question Exclamation
Wink
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 27 Juin - 22:11
Ben je sais pas Stunt, ça dépendra du cout
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 27 Juin - 22:16
Ben tu en as réellement besoin de cette BVA?
Pour dépanner quoi?
Car vus que ta caisse tourne avec une boite Voyager identique,c'est donc pas pour la Saratoga .?
Je me trompe?
Wink
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 27 Juin - 23:39
C'est pour en avoir une d'avance, et pour me prouver que je suis capable de remonter une boite (fierté perso!!!!!) Yes
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyLun 28 Juin - 21:24
Ah, tu t'es lancé là dedans ! Félicitations, t'as l'air de bien te démerder... tu m'étonnes qu'elle faisait du bruit ta boite Laughing
C'est vraiment si simple que ça à démonter ? Je commence à y songer fortement pour la stratus et cette %$£* de boite qui s'obstine à rester en limp mode, si je peux réparer l'ancienne...
J'ai vu qu'ils vendaient des "kit" aux USA pour réparer ces boites, financièrement ça peut être intéressant... et y a un marché là vu le nombre de Chrysler qui finissent en rade à cause de la boite !
Mais dis donc gilles, si tu la répare cette boite, pour être certain d'avoir réussi tu vas devoir.... la remettre sur la Saratoga et donc tout redémonter lol!
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyJeu 1 Juil - 0:22
Bah, Kaspatou, je le fais les yeux fermés maintenant!!! Laughing
Par contre, là je suis embêté car je n'arrive pas à sortir le dernier planétaire!! Ils parlent dans le bouquin Chrysler d'un outil spécial qui permet, en prenant appui sur les fixations de la pompe à huile, de pousser sur le cercle métallique (flèche jaune) et ainsi de faire sauter avec un tournevis plat, le clip (flèche rouge), le problème c'est que je n'ai pas cet outil et que j'ai beau chercher dans tous les sens, je ne vois pas comment y arriver!!!
Démontage boite A604 Dsc04211
Démontage boite A604 Dsc04212
Démontage boite A604 Dsc04213
Démontage boite A604 969796
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyVen 2 Juil - 22:29
Alors, pas de réponse?!!!!!!!!
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptySam 3 Juil - 6:30
désolé moi j'y connais rien :p
mais sur ton illustration on dirait bien que l'outil se visse, mais vu l'état de ta pièce même si tu l'avais ça risque d'être chaud...
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 4 Juil - 12:15
Va aller demander chez Chrysler à Perigueux, si ils ont pas l'outil!!!!
Démontage boite A604 247982
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 4 Juil - 21:35
Sympa les photos
Vu les dégâts je pense que tu risque d'avoir des alésages plus très ronds et un montage de roulement problématique. Tu aura au moins vu comment c'est fait et éventuellement envisager de refaire une autre boite aux disques d'embrayage fatigues.
Démontage boite A604 Cad_signatureDémontage boite A604 S3avdroitDémontage boite A604 Voyadurango
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 4 Juil - 21:40
salut,
quel courage, la boite a du bobo Sad
enleve le clip qui retient le cercle en inox dessus,
y aura 3 grand clips de la meme taille, notes les bien, car ils sont tous les 3 differents, y en a un conique en dessous, reperes bien le sens,met une etiquette dessus, je ne les avais pas reperer, j ai galerer a chercher a quelle place ils se trouvaient, la fleme de lire en detail la revue technique aussi, lol
quand tu a enlever le clip, secous l axe, droite gauche en tirant vers l exterieur, et essaye de le tirer par accoup assez sec, tu cassera rien, c est les disques qui ferons du bruit, comme tu va les remplacer, c est pas grave,
si le cercle en inox ne sort toujour pas, essaye de trouver un axe filleter de 10 mm environ assez long genre 60 ou 80 cm, et visse un ecrout assez large au bout,
ca te permetra de passer l ecrou par derriere le cercle inox, et de tirer par secousse jusqu a ce qu il commence a se deboiter.
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 4 Juil - 21:54
remarque , vu la tete du planetaire qui est HS, tu peux essayer de tout pousser avec une petite masse par le coter ou tu as demonter l engrenage..
si tu refais cette boite, te faudra un autre plantaire et les roulements conique (1 de chaque coter),
tu devrais pouvoir sortir la partie support de roulement , qui est fixee dans le carter, en chauffant au chalumeau, de facon a faire dilater l alu, et ils devraient sortir sans probleme .
pour les boites 4 , il faut le planetaire avec l axe de 1"1/4
les boites 3 ont l axe de 1",
c est la mesure de la partie avec les cannelures.
Démontage boite A604 Img_5110
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 4 Juil - 21:55
Si ils ont l'outil, se sera un coup de bol, je n'ai jamais vu un concessionnaire réparer une boite. Déjà qu'avec une vidange ils ont du mal
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 4 Juil - 22:20
durango31 a écrit:
Sympa les photos
Oui Phil, c'est surtout l'axe, marqué des 2 flèches jaunes sur une des photos, qui a morflé, il est usé bizarrement...
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 4 Juil - 22:25
miki a écrit:
salut,
Merci Miki de te pencher sur mon sujet mais c'est justement là que je galère sans l'outil spécifique de Chrysler. A priori, il faut comprimer le cercle en inox vers le fond de la boite pour pouvoir retirer le circlip et c'est là que je me fais chi...er!!!
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyLun 5 Juil - 22:01
le clip doit sortir facillement, avec un outil plat , effiller, tu dois pouvoir le prendre aux extremites, au pire, avec une calle de bois, tape un peux sur le cercle en inox pour le faire rentrer d un poil,
t as rien a craindre de casser quelque chose, y a juste les disques et le planetaire derriere, et il est HS de toute facon.
Autrement, bricole un truc avec un axe filleter et des boulons et des cales pour compresser le cercle, le systeme demerde marche toujour quand on pas l outillage, lol.
Ton axe de sorte de boite est HS aussi, t en faudra un autre, surement qu avec deux boites hs tu va pouvoir en remonter une pour peux de frais, ton convertisseur risque pas est trop jolis a l interieur egallement.
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyLun 5 Juil - 22:26
Le planétaire, je l'ai trouvé sur ebay motors, l'axe de boite par contre je ne sais pas ou je vais pouvoir le trouver ça va être un peu plus dur....
Oui tu as raison pour le clip, je vais me bidouiller un truc avec 2 pattes métalliques qui appuieront sur le cercle et une longue vis qui traverse la boite pour ressortir à la place de la couronne cassée.
Pour le convertisseur, il risque d'être rempli de limaille, c'est ça?
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyMar 6 Juil - 8:15
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/604-A604-Chrysler-Dodge-Transmission-Input-Drum-/180525083602?cmd=ViewItem&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a08222bd2
Very Happy
Citation :
oui, possible, a moins que le filtre est fait sont travail , verifie aussi que les bagues en cuivre a l interieur des hubs ne soient pas HS,
ton pignon de marche arriere, il a peux etre pris un coup egallement comme l est monter dans le planetaire arriere
MessageSujet: Re: Démontage boite A604   Démontage boite A604 EmptyDim 18 Juil - 23:39
bon, effectivement le circlip est parti tout seul avec un tournevis, je n'ai pas eu besoin de l'outil spécifique pourtant indiqué dans le bouquin Chrysler!!
on m'aurait menti? Démontage boite A604 969796
J'ai tout démonté ce soir, c'est assez simple, le seul truc, comme disait Miki, c'est de bien faire attention à l'ordre de démontage pour remonter!!!!
Démontage boite A604 Dsc04410
Démontage boite A604 Dsc04411
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
» boite A604
» kit boite auto A604 + 5l ATF+4
» Vidange boîte A604
» Joint de solenoide de boite de vitesse A604
