| usure inégal des pneus | |
| Sujet: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 18:24 | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 18:47 | |
| ta gagné de passer par la case géométrie ( reglage carrossage inclus ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 18:58 | |
| oui c'est ce que je vais faire mais j'aimerai comprendre la géométrie a été faite il y a deux ans aprés la pose de quatre pneus neufs depuis il est vrai que j'ai changé un roulement de roue avant(l'autre est à faire) et aussi les amortisseurs arriéres ont été remplacés j'avais pourtant bien repéré la position de l'écrou "came" et je suis étonné d'une tel usure en 15/20000 km sur la RTA du s3 il explique comment modifier le carossage quand on est en limite de réglage d'origine j'ai bien envie de tester: des conseils? | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 20:00 | |
| bonjour
comence par controler tes rotules inf et sup ainsi que le silent bloc barre stab puis case geometrie
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 22:02 | |
| - joubard a écrit:
- bonjour
pour les SB de barre stabilisatrice sur qu'ils sont à remplacer d'ailleur depuis plusieurs mois les "couinements/grincements" m'ont alerté (je suspect aussi les suports moteur) mon TD vient de passer le cap des 300 000 normal qu'il mérite une cure de jouvance j'avais prévu cet été de faire le remplacement du deuxiéme roulement de roue, et de voir cette histoire de couinement question budjet javais pas prévu les deux pneus(la géométrie oui) que me conseillez vous de faire? | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 22:08 | |
| salut en tout cas ne change pas tes pneus avant de faire la géo si non tu va bouffer les nouveaux pneux aussi | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 22:35 | |
| - joubard a écrit:
- bonjour
Pareil!!! En deux ans, tu as sans doute du jeu dans une rotule qui t'a déréglé ton para ou un coup de trottoir qui t'a fait la même chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 22:40 | |
| oui bien sur que je ne vais pas changer mes pneus bien que: comment faire une géométrie avec des pneus usés? une solution faire poser des pneus neufs par le centre qui va faire la géométrie jusqu'à là tout va bien mais le centre de comtrol de géométrie va rentrer les réglages d'origine du Chrysler et c'est là que je ne suis plus daccord! entre un Chrysler neuf et un qui à roulé 16 années et 300 000km les mêmes réglages ne peuvent que donner des résultats comme ceux constatés sur mes pneus avant non?
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 22:58 | |
| bonsoir j'ai aussi une usure irrégulière des pneus (côtés intérieurs) je pensais à la géométrie aussi. Verdict du garagiste : trop de jeu (si je ne me trompe pas) dans la biellette de direction Donc impossible de faire le parallélisme avant de changer la biellette incriminée!!
__________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 23:12 | |
| - laamiri a écrit:
- bonsoir
C'est bien ce que je dis, j'en vois tous les jours des biellettes axiales ou des rotules de direction mortes, pas la peine de faire un para la-dessus. Un exemple , les Scenic 2 qui ont tous les biellettes axiales à changer vers 150000 kms, c'est systématique!!! Pour info, la biellette axiale c'est celle qui est après la rotule de direction avant la crémaillère. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Ven 25 Juin - 23:14 | |
| merci pour tous vos conseils la semaine qui vient pas de boulot(formateur ITS,formateur dessin du bâtiment, encadrant technique d'insertion) je vais faire une révision du Chrysler: SB, rotule, bielettes, roulement de roue, j'en oubli? | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Mar 28 Sep - 18:42 | |
| Je viens de faire le contrôle des trains roulants( suite PV pneu lisse ) à l'intérieur ils étaient sur la féraille une question les pneus ont 30000 km et je fais toujour un contrôle géométrie aprés le montage un remplacement de roulement de roue peut dérégler à ce point? | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Mar 28 Sep - 20:08 | |
| Je doit ajouter que j'ai demandé au controleur(point S) de où cela pouvais venir une réponse 301 000 km je reconnais que j'ai une autre voiture plus agée de 4 ans soit 20 et je viens de lui changer tout les silenblocs, toutes les rotules, les amortisseurs, les roulements etc..(+/- 1000€ de piéces) je ne reconnais pas ma voiture on dirrai une neuve faisable sur un cri cri? et à quel prix? | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Mar 28 Sep - 20:35 | |
| - thierryc6 a écrit:
- Je viens de faire le contrôle des trains roulants( suite PV pneu lisse )
bah c'est un peu normal, t'étais lisse à l'intérieur en Juin > là on arrive en en Octobre, ta encore du bol de pas avoir eu droit à la dépanneuse à tes frais >> si 2 pneus jugés lisses ... jusqu'au marchand de pneus du coin ! sinon avec 1°21' de para. en ouverture c'est logique une telle usure ... surveille l'usure dans 5000 kms, car sur mon gris avec la même valeur de carrossage on a mis 1 mm de pincement total, là ton pointS en à mis 3 et quelques d'ouverture, pas sûr que t'ai une usure régulière > même si à la cote constructeur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Mar 28 Sep - 21:06 | |
bah c'est un peu normal, t'étais lisse à l'intérieur en Juin > là on arrive en en Octobre, ta encore du bol de pas avoir eu droit à la dépanneuse à tes frais >> si 2 pneus jugés lisses ... jusqu'au marchand de pneus du coin ! sinon avec 1°21' de para. en ouverture c'est logique une telle usure ... surveille l'usure dans 5000 kms, car sur mon gris avec la même valeur de carrossage on a mis 1 mm de pincement total, là ton pointS en à mis 3 et quelques d'ouverture, pas sûr que t'ai une usure régulière > même si à la cote constructeur. merci pour ta réponse, j'essai de comprendre: il y a deux ans je change les deux pneus avant avec contrôle des trains facture de 504€, deux ans plus tard et 30 000 km pneus lisses là j'ai fait faire la géométrie avec les pneus de mon autre Chrysler qui ont 25% d'usure bien compliqué cette histoire de géométrie! La question qui me turlupine les réglages constructeur (appliqués par les centres) sont-ils valables pour mon Chrysler de 301 000km si oui tiennent-ils compte de "l'usure" du véhicule" PS: je n'ai pas encore roulé avec le Chrysler mais ma femme qui la ramené du contrôle me dit qu'il "glisse " dans les virrages comme avant le comtrôle (précision ma femme roule à 45 en ville) | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Mar 28 Sep - 22:05 | |
| Je viens de faire un petit récapitulatif de la"vie" de mon Chrysler acheté en 2003 avec 172000 km en 2010 il en à plus de 300 000, prix d'achat 4000€ en 2003 frais d'entretien 2000€ soit 72€ de cout (hors assurance et carburant) par mois l'intérieur est propre, la caisse aussi, pas de soucis électrique ni gestion carburant ni moteur mais tout les silenblocs sont hs (suport moteur, barre stabilisatrice etc) un roulement de roue, les amortisseurs avant et l'étanchéïté moteur(huile) je saurrai faire les réparations (avec l'aide du forum) mais le jeu en vaut-il la chandelle? | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Mar 28 Sep - 23:00 | |
si pas de silents-blocs de triangles ou rotules HS, a part une suspension rabaissée > l'age n'a pas d'influences sur les cotes de geometrie ; par contre les cotes "constructeurs" de certain fabriquant provoquent de l'usure c'est pas logique, mais va expliquer à Mr pigo que ses cotes de para provoquent une usure extérieure et l'inverse chez rino ! en gros faut régler pour avoir une usure régulière, quitte à sortir des tolérances ... d'ou mon conseil, jauge de profondeur en main >> usure à surveiller dans 5000 bornes __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Mer 29 Sep - 0:15 | |
| Je vais suivre tes conseils qui ressemblent fortement à ceux que j'avais reçu pour mon alfa sur un site alfa et qui se sont vérifiés à l'usage bon un peu différents car j'ai modifié les voies et quelques piéces des trains roulants mais pour le Chrysler j'ai un sérieux doute comme tu l'indique sur les réglages "constructeurs" je rode les pneus et je me mets en quéte d'un "régleur" | |
| Sujet: Re: usure inégal des pneus Mer 29 Sep - 0:28 | |
| bon plan >> demande au carrossier du coin ou il fait controler ses caisses avant reparation __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: usure inégal des pneus | |
