Le Deal du moment : -23%
199 €
 console centrale qui fait le sapin de n oel
console centrale qui fait le sapin de n oel Empty
MessageSujet: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyDim 29 Oct - 13:51
Bonjour
J'ai changé la batterie de mon voyager (S3), et depuis ma console centrale fais le sapin de noel !!! comment faire pour arreter tout cela ?
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyDim 29 Oct - 16:06
Serait-il en avance ? santa
Plus sérieusement as tu vérifié le serrage des cosses et si tous les fils sont en bien place sur la batterie ?
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyDim 29 Oct - 17:39
oui, mais ca m'est deja arrivé, c'est la console qui se re initialisde, mais il faut faire une manipe que j'ai oublié pour arreter le tout.....
MessageSujet: sapin de noel suite   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyDim 29 Oct - 18:02
news, il n'y a plus que le bouton de la clim et du recyclage de l'atmoqphere interieur qui clignote maintenant.....on progresse, mais j'y suis pas encore, si qu'elqu'un connait cette manipe...
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyLun 30 Oct - 13:54
salut,
il suffis de refaire un code sur la console,mais il est possible que sa marche pas,suite a un problème de la carte intègrer qui est a l'arrière de la console.
em Wink
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyLun 30 Oct - 14:35
okok, et connaissez vous ce code ?
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyMar 31 Oct - 9:49
Je pensai qu'il sagissait d'un faux contact, alors que ce n'est pas le cas.
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyMar 31 Oct - 11:08
salut,
il faut appuyer sur le bouton un et quatre pendant quatre seconde!
si sa ne marche pas me contacter que je lui envois la doc!
em Wink
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyMar 31 Oct - 11:13
ok merci beaucoup...juste un truc le bouton 1 cet 4 c'est lesquel....? excuse moi Smile moi j'ai les bouton d'essui glace arriere, de degivrage, recyclage d'air, clim... (je dois en oublié aussi...)
Merci d'avance
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyMar 31 Oct - 11:20
hello,
sorry!!!!!je suis dans mon job
le premier en bas a gauche,et le dernier en bas a droite!!
em Wink
MessageSujet: Re: console centrale qui fait le sapin de n oel   console centrale qui fait le sapin de n oel EmptyMar 31 Oct - 11:26
okokmerci
il me semble que j'ai deja fais cette manipe, ca allume tout les boutons et apres le 2 derniers clignotte en permanence..(recyclage + clim).... c grave docteur ? .... m'en sort pas avec ce sapin de noel Smile (merci pour ton aide au fait c sympa)
» console centrale S4
» Console centrale S4 à 50€
» console centrale
» Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale
» Eclairage console centrale
